16.09.2019, 21:21
Re: Токовое зеркало.
Сорок! То есть это всё что можно выжать из ОЭ с динамической нагрузкой и межкаскадной ООС? Нда маловато как-то ...
16.09.2019, 21:24
Сорок! Это всё что можно выжать с каскада ОЭ с динамической нагрузкой и межкаскадной ООС? Нда маловато как то...
16.09.2019, 21:39
Сказал спасибо: 43
16.09.2019, 22:02
Это не моя, она с интернета, а что не совсем рабочая?
16.09.2019, 22:08
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
Вы наивный. Я оставил эмиттерный резистор не зашунтированный конденсатором. В результате этого приведённая крутизна из-за местной отрицательной обратной связи мала. В результате получилось всего 40.
А дальше смотрите схему с дополнительным конденсатором. Усиление больше чем 1700.
И кстати, где вы увидели межкаскадную ООС? ООС - отрицательная обратная связь уменьшает усиление (как местная, так и общая).
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.09.2019 в 22:11.
16.09.2019, 22:38
Тысяча семьсот!? А можно узнать какой процент искажений при таком усилении?
16.09.2019, 22:56
Сказал спасибо: 725
А вот я применил каскодную схему. это позволило получить усиление, большее 10000 раз.
Эта схема считается однокаскадной. Первый транзистор имеет усиление -1, основное усиление даёт второй транзистор, включенный по схеме общая база, т.е. один транзистор усиливает напряжение больше 10000 раз.
16.09.2019, 22:57
Сказал спасибо: 43
Сообщение от sxemak
Просто в советских схемах предусилителей УНЧ для "мягкого транзисторного звука" обычно ставили КТ3102/КТ3107 - комплиментарные пары с нормируемым коэф. шума на 1кГц.
А в этой схеме усилка 2N3904/2N3906 - это транзисторы общего применения (ширпотреб по русски). А вы гоняетесь за каким то Hi End качеством.
16.09.2019, 23:11
Сказал спасибо: 725
Сообщение от sxemak
Можно. При меньшем входном сигнале будет меньшее искажение.
17.09.2019, 00:19
Сказал спасибо: 2,912
В институтских зарисовках на обратном форзаце тетради и в макетах было нечто подобное, но с ОС с эмиттера повторителя на базу усилителя.
Всё собирался проверить в железе вариант с ОС на затвор полевика... а тут - повод. Думаю - ну пусть в симуляторе побудет, как proof-of-concept. Деталей, конечно, немало. На 1 кГц усиление 47 дБ, КНИ - 0.11 %.
sxemak, что успел прочитать про обратную связь? Как можно охватить местной ООС усилитель на биполярном транзисторе с общим эмиттером и нагрузкой в виде источника тока?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 17.09.2019 в 00:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
