01.02.2020, 08:42
Re: Токовое зеркало.
Сообщение от bordodynov
В реальных переходах нет этих четырёх токов, только два - ток эмиттера и ток коллектора. Любое число (в данном случае ток) можно представить как разность двух чисел. Просто удобно не писать уравнение тока, состоящего из двух составляющих. Гораздо удобнее изображать диод и параллельный генератор тока. До этого додумались Эберс и Молл. Тем более напряжение на p-n переходе считается правильно.
В точку между диодами один ток приходит другой уходит есть разность 2А, меду переходами и снимаем эти два ампера.
А в реальности мы же не между переходами снимаем а с КЭ?
01.02.2020, 10:34
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,721 раз(а) в 2,639 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
В реальности мы можем снимать на КЭ только напряжение. В моей схеме: ток базы 2А, ток эмиттера 2А и ток коллектора 0. Какой это ток КЭ ?! транзистор это трёхполюсник! Вот если оборвать базу и подать достаточное напряжение для пробоя, то тогда можно говорить об токе КЭ.
Вот вам будет интересно:
01.02.2020, 11:31
Я хотел сказать вот что, как я это воспринимаю.
В контуре D1 и В3 циркулирует ток 2А (как на изображении) подключив к этому контуру нагрузку резистор, через этот резистор соответственно течёт ток 2А... Но в реальности такова не может быть чтоб так снимали выходной ток???
01.02.2020, 14:45
Сказал спасибо: 719
Сообщение от sxemak
То что вы нарисовали в реальной схеме может быть. Это резистор параллельно база-эмиттер. Например в мощных дарлингтонах включен резистор для ускорения выключения и уменьшения утечек в выключенном состоянии. Ток через резистор будет равен Vбэ/R. Ток через эмиттер будет меньше. Чтобы ток через резистор был равен 2А надо этот резистор включить последовательно с эмиттером, а не параллельно, как нарисовали вы. Тогда ток резистора будет равен току эмиттера. Транзистор с оборванным коллектором представляет собой диод (правда довольно медленный). Из транзистора получается довольно быстрый диод, если закорочены база и коллектор (как в зеркале тока) .
01.02.2020, 15:17
То что вы нарисовали в реальной схеме может быть. Это резистор параллельно база-эмиттер. Например в мощных дарлингтонах включен резистор для ускорения выключения и уменьшения утечек в выключенном состоянии. Ток через резистор будет равен Vбэ/R. Ток через эмиттер будет меньше. Чтобы ток через резистор был равен 2А надо этот резистор включить последовательно с эмиттером, а не параллельно, как нарисовали вы. Тогда ток резистора будет равен току эмиттера. Транзистор с оборванным коллектором представляет собой диод (правда довольно медленный). Из транзистора получается довольно быстрый диод, если закорочены база и коллектор (как в зеркале тока).
А действительно какой толк от оборванного коллектора усиления по току нет, 2А на входе 2А на выходе...
01.02.2020, 16:18
Вы не излечимы. Ток базы всегда равен току эмиттера минус ток коллектора для любых режимов. Это следует из закона Кирхгофа.
Если вы задаёте вопрос, то вы должны спрашивать корректно, а так это напоминает бред. Чего часть? Ещё раз посмотрите мою картинку. Для сверхнасыщенного режима (коллектор оборван и соответственно ток коллектора равен нулю) инжекция из коллекторного перехода с потерями передаётся в эмиттерный переход. В данном случае при инверсном коэффициенте усиления 1 в эмиттерный переход инжектируется 50% от тока коллекторного перехода (напоминаю, что при этом ток коллектора равен нулю).
Через переход БЭ проходит большой ток он в сверх насыщении.
Коллектор оторван, к нему не приложено никакое напряжение, как он может оказывать такое сильное противодействие току перехода БЭ он глушит половину тока БЭ?
01.02.2020, 16:21
Сказал спасибо: 719
Сообщение от sxemak
Вам нет толку. Но были люди (и возможно есть) которые применяли такой режим работы транзистора в аттенюаторах малых сигналов. Динамическое сопротивление КЭ обратно-пропорционально току базы (с оборванным коллектором). А для вас тоже есть польза. Это хорошая демонстрация применения модели Эберса-Молла.
Я думаю, что вы заметили, что всё не так просто, как вы считали.
01.02.2020, 17:11
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Зачем лавинные транзисторы? Твой визави в арифметике блуждает похуже, чем в трёх соснах.
Экзорцист 40-го уровня.
01.02.2020, 17:49
Это точно.
02.02.2020, 11:03
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
