Сообщение от sxemak
Разверну транзисторы и поменяю структуру, но один из них уйдёт в насыщение как ввести ООС теперь?
Развернуть и поменять - само собой. Но этого мало.
Через Q1 Вы пытаетесь задать ток порядка 1,5 мА.
А через токовое зеркало с помощью R4 - около 12 мА.
Надо бы увеличить R4 килоом до 7,5.
А чтобы заработала стабилизирующая рабочую точку ОС, верхний конец R3
надо бросать не на питание, а на коллектор Q1, попутно уменьшив его килоом до 30.
Кстати, эта ОС помимо стабилизации режима жутко уменьшает входное сопротивление усилителя.
Часто, если надо усиливать только переменку, сохраняя ОС по постоянке, разбивают R3 на две части и среднюю общую точку через конденсатор бросают на землю. Постоянная времени RC выбирается в соответствии с требованиями нижней граничной частоты.
