22.09.2019, 19:35
Re: Токовое зеркало.
Сообщение от ForcePoint
Да-а-а ла-а-адно! А ничего, что все внешние резисторы, в малосигнальных и не сильно высокочастотных схемах, имеют сопротивления как минимум в десяток раз больше rб и rэ?
Ну не знаю, вот в этой схеме для меня проблематично ток коллектора К1 по постоянке определить уже???
22.09.2019, 19:42
Сказал спасибо: 872
Дело не в одной букве, а в принципиальном наплевательстве на русский язык. Принципиальном - потому, что даже спелчекер не ставите.
Таки да. Это к чему? Вызов духа "святого шунта"?
При анализе многих схем это допущение помогает упростить.
22.09.2019, 19:55
Сообщение от zoog
в хроме в настройках проверка включена, наверно этот сайт блочит проверку хрома...
22.09.2019, 20:21
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от zoog
Через базу бполярного транзистора ток не течёт. При анализе многих схем это допущение помогает упростить.
Пожалуй. Но надо представлять границы применимости, а ТС от этого далёк.
Сообщение от sxemak
Ну а как пробуешь рассчитать-то?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 22.09.2019 в 20:24.
22.09.2019, 20:32
Сказал спасибо: 872
Напротив, это как раз упростит логику работы. А применимость почти 100%я, в современной схемотехнике очень редко где этот ток влияет, бо делается с запасом.
А потом, [del]как[/del] если начнёт разбираться, придёт и понимание допустимости.
Последний раз редактировалось zoog; 22.09.2019 в 20:36.
22.09.2019, 20:36
имеется введу что Iк=Iб*Iэ и в силу его малости считаем Iк=Iэ???
Да практически ни как, сопротивление rк равно от 200кОм до 1,5МОм вот и приходится думать что нижний транзистор при таком сопротивлении уходит в насыщение???
22.09.2019, 20:40
Сказал спасибо: 872
Сообщение от sxemak
сопротивление rк
При чём здесь rк? Схема работает на более низком уровне, можно положить его равным бесконечности.
22.09.2019, 20:44
Сообщение от zoog
если бесконечности то ток коллектора нижнего равен току прехода БЭ верхнего???
22.09.2019, 20:46
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
С чего это я не знаю как он работает???
ForcePoint подождите пока про схему с токовым зеркалом не всё гладко???
Что там по Хорвицу через транзистор каторый диод течёт ток 1мА, соответственно в базу второго ответвится какойто ток дапустим 500мкА естественно он усилится допусти h21=100 ток в коллекторе второго будет 5мА, допустим второй нагрелся и БЭ приоткрылась соотвественно и первый(диод) приоткрылся от нагрева и через него пошёл больше ток это призакроет БЭ второго вроде так???
Что за бред!
Посмотрите:
22.09.2019, 20:52
Сказал спасибо: 872
Сообщение от sxemak
Там левый и правый транзисторы, или у Вас голова набок?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
