16.09.2019, 13:28
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Восстановление цветного лазерного МФУ Xerox 6015
Цветное лазерное МФУ Xerox 6015.
В режиме цветного копирования останавливается с ошибкой 042-372 код 1000000. Поисковик однозначно определяет эту ошибку как несрабатывание механизма переключения режима печати из чёрно-белого в цветной. Там очень сложная электромеханическая передача вращающего момента от электродвигателя к цветным роликам. Разобрал редуктор для реанимирования и столкнулся с тем, что все шестерёнки на своих осях вращаются, по моему мнению, слишком туго. Шестерни все фторопластовые, оси тоже из пластика, явной грязи мало, но и после чистки вращение не улучшилось. Эксперимента ради расточил внутренние отверстия пары шестерёнок и расточил съёмную ось механизма переключения передачи на цветные оси. Вроде стало получше, но не совсем хорошо. В работе ещё не пробовал, но имеется стойкое ощущение, что так туго механизм не должен работать.
Не могу понять причины, почему такое тугое вращения всех осей шестерёнок. Конструктором так было задумано? Механизм переключения сцепления передачи на цветные оси испытывает радиальную нагрузку, деформируется и совсем не хочет опускаться. Надежда есть, что при вращении что-то изменится к лучшему.
Может кто-то сталкивался с подобным?
И ещё один вопрос выплыл.
Плата процессора этого же МФУ. Сгорел предохранитель 5 вольт. Придётся ставить перемычку и хотелось бы знать, на какой ток стоял предохранитель. Хотя бы ориентировочно. Из обозначений там только "N".
Там вообще история крайне непонятная.
Ещё до разборки редуктора пару раз на информационном дисплее (LCD-матрица) при загрузке не полностью перерисовывалось изображение. Потом вроде восстановилась и болячка была отложена на потом.
Однако после ремонта редуктора болячка с дисплеем снова возникла и, кроме этого, пропало управление. Там плата с дисплейчиком совмещена с кнопочным блоком и соединяется шлейфом с процессорной платой, средний из трёх краевых соединителей.
Разборка и осмотр лицевого блока с дисплеем и кнопками не выявил неисправности. После сборки и повторного включения дисплей вообще не вывел ничего, только ровное поле засветки. Индикатор на плате процессора светился, управления не было.
Измерения на блоке питания показали наличие напряжений 5 вольт и 24 вольта. Вроде там больше ничего нет. Дальше всё заглохло вообще, выяснил, что напряжения 5 и 24 вольта доходят до процессорной платы, но ни один из формирователей не работает- сгорел предохранитель на 5 вольт.
Такое поведение дисплея связано с перегрузкой какого-то из формирователей напряжений на плате процессора?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.08.2022 в 00:45.
Причина: 6.6
17.09.2019, 13:01
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,639 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от AleksandrS_59
Хм, а не могло быть так, что тугость - это нормальное состояние механизма, а проскальзывание при большой нагрузке = защита от поломки при заедании?
Помнится, в каких-то видиках какой-то механический узел так работал - именно на тугом трении (в подмотке ленты на приемном узле точно было, и еще где-то), а если трение по какой-то причине ослаблялось - то амба, работать переставало.
Для начала - хотя бы тестером прозвонить входы-выходы этих преобразователей на предмет КЗ.
Потом - я бы через предохранитель подал бы эти 5 вольт
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.08.2022 в 00:46.
Причина: 6.6
17.09.2019, 13:10
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Yuri222
Такое было в кассетных магнитофонах, а здесь - это как-то маловероятно...
Звонил, явного короткого нигде нет. Если реальная перегрузка и возникала, то во время работы и не накоротко.
Я хочу от лабораторного источника с ограничителем тока подать напряжение. А вот какой ток на ограничение ставить? 1 или 10 ампер?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.08.2022 в 00:47.
Причина: 6.6
17.09.2019, 13:50
Re: Состояние лазерного принтера
1 или 10 ампер?
судя по тому, что там еще и 24 вольта есть, 5 вольт предназначены для питания маломощного (процессор, память, может - мелкие релюшки)
ИМХО ампер-полтора для начала.
17.09.2019, 14:54
Сказал спасибо: 7
Ой, мало будет. 24 вольта - это питание периферии. А 5 вольт - это процессор, сопроцессор, память, ну и контроллер памяти... На плате 4 корпуса. Через формирователи соответствующих напряжений, конечно. Их там 3 штуки. Если на полутора амперах зашкалит, всё равно придётся подымать ампер до 5.
17.09.2019, 15:26
там же жменька импульсных преобразователей - наверняка делают что-то из ряда 3,3/2,5/1,8 В
18.09.2019, 22:49
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
На днях, видимо с такой же причиной "заглохла" и у меня эта машина. Увидев ваш пост , понял что я сам на косячил. Аппарат у меня не давно и я только что заправил картриджи и делал первые копии. Опыта работы с ним нет совсем. Первые 2 копии вышли отличные, захотел попробовать черно белую. Нажимая на кнопки я не понял что аппарат "задумчивый" ещё раз ткнул кнопку перехода в черный режим. У меня он остановился с ошибкой "замятие бумаги", код не помню. Всё моё ерзанье по инету ни чего не дало. Не, конеш я нашёл мануал, а там на самый "проще выведенного яйца", открой крышку.... У меня бумага вообще где то намоталась, совсем не видно.Снять заднею стенку не смог, понял так, надо весь принтер разобрать. Хотел к сервисменам ехать, но пока не когда. Роликов по этому аппарату нет почти совсем. До этого я "курил" тему заправки и обнуления чипов.
AleksandrS_59 Подскажи пожалуйста как снять заднюю стенку? Вот на этой картинке вроде всё понятно https://radikal.ru/lfp/s019.radikal....c9757b.jpg/htm открутил болтики и снимай. Или просто на дуро выламывать защёлки между боковыми крышками. Ломать или не ломать, вот в чём вопрос.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.08.2022 в 00:48.
Причина: 6.6
21.09.2019, 20:47
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
21.09.2019, 23:29
Сказал спасибо: 7
Сообщение от avtofokus
Сейчас уже точно не вспомню, но там вроде ничего сложного: винты и защёлки. Единственное, я при снятии боковой крышки сломал длинную оранжевую линейку очистки.
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 26.09.2019 в 13:58.
Сказали "Спасибо" AleksandrS_59
22.09.2019, 01:39
Сообщение от Edinolichnik
Начиная с морды
жаль, вы не уточнили с морды лица или с морды жопы. Если серьёзно, я это всё видел. В жизни всё не много иначе. Там и написано, "спроектирован как гандон (одноразовый)" Такою вещь как застревание бумаги или замятие, потребитель должен устранять сам и легко.
винты и защёлки.
Ну я так понимаю, "тупо" выдирая защёлки. В принципе понятна позиция сервисменов - трудозатраты ремонта не покрываются двумя - тремя тысячами. От ремонта "шарахаются как чёрт от ладана".
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
