17.09.2019, 16:31
Сказал спасибо: 176
Re: Включение устройства с аккумулятором одной кнопкой
Есть на кандюрах преобразователи вверх-вниз в однои чипе
кагмаподэ магмаподэ
17.09.2019, 16:35
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,641 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
А названьице, будьте так добры?
17.09.2019, 17:18
Сказал спасибо: 7,223
Современные микропотребляющие DC-DC преобразователи напряжения с накачкой заряда для приборов с батарейным питанием
https://www.kit-e.ru/articles/powersource/2005_2_96.php
17.09.2019, 17:45
VladimirIvan, мне бы микру, понижающую напряжение, работающую по такому принципу.
Шкурный интерес - имеющееся сейчас устройство собрано на контроллере, допускающем питание 3-5 вольт. Соответственно - питается от 3-х последовательных 1,5В батареек.
В перспективе - переход на другой проц, которому выше 3,3В нельзя. Было бы заманчиво при апгрейде старых устройств оставить старый батарейный отсек, а заменить только платку с процем. Ну и с установленным конденсаторным DC-DC преобразователем, в идеале - понижающе-повышающим, чтобы мог высасывать при необходимости батарею в ноль.
17.09.2019, 18:01
DC-DC конвертеры MAXIM
17.09.2019, 18:25
VladimirIvan, с бООльшой натяжкой - один из них функционально применим (MAX889) - он инвертирующий, можно "перевернуть" его выходные клеммы (что, по правде говоря, делать бы не хотелось), но его потребление - просто космос для батарейного питания.
Ну, если придется этим вопросом озаботиться - буду знать, где копать.
17.09.2019, 22:28
Китайцы выпускают литиевые "АА" 1,5 В Ток Х.Х. 45 мкА
18.09.2019, 01:29
Сказал спасибо: 136
Сообщение от kvark85
Необходимо обеспечить устройству с микроконтролером и аккумулятором включение кнопкой без фиксации. Электроника работает от 3.3в, на аккумуляторе максимум может быть 3.7в (если я правильно нагуглил - безопасный минимум напряжения на аккумуляторе 2в).
Впринципе подобная схема в браслетах fitbit, в смарт часах, как это сделано, кто знает?
Аккумулятор, затем повышаюхе/понижающий стабилизатор (ведь диаппазан работы аккумулятора 2-3,7 в), следственно стабилизатор должен быть импульсным, и перед стабилизатором должен быть полевой транзистор, для отключения питания. Но в часах и в смарт браслетах нет импульсного стабилизатора.
Может у кого то есть схема как можно организовать включение кнопкой без фиксации если устройство на аккумуляторе?
Микросхема в них специальная, работает как реле. Не помню тип. Только для ее использования в самоделках надо уметь паять проводки к деталям с шагом 0.5 мм, так как она в корпусе sot23-5.
Преобразователи тоже самое: микросхема sot23-5 или sot23-6 + дроссель.
18.09.2019, 15:49
Сообщение от gbdj
sot23-5 - это огромный монстр с шагом 0,95 мм, причем там только одна нога такая - в середине (номер 2), и то ее можно отогнуть вверх
18.09.2019, 17:01
Сказал спасибо: 7
В качестве кнопки, сенсор не пойдет? TTP223 (Ttp223-ba6).
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
