17.09.2019, 22:28
Сказал спасибо: 43
Re: ЛАТР с гальванической развязкой.
Сообщение от urecs2
только прошивку мне напишите и разжуйте что и куда подключать.
Такую брутальную логику можно сделать и на ADC. На входе формируете необходимое напряжение - на 8 битном выходе ADC получаете требуемый двоичный код, который скоммутирует релюхи.
В качестве устройства регулирования можно применить
такой
Может быть есть дешёвые аналоги. По крайней мере им будет очень удобно набирать нужное напряжение - а удобство тоже чего то стоит.
Последний раз редактировалось dgrishin; 17.09.2019 в 22:50.
18.09.2019, 08:55
Сказал спасибо: 827
Сообщение от urecs2
Я хочу крутилочкой энкодером, можно говорят на ардуино, но я прошивки писать не умею, может есть готовый китайский модуль для таких целей? Или пусть будет ардуино , только прошивку мне напишите и разжуйте что и куда подключать.
Можно делать на чем угодно. Можно как показывали выше на кодовых двоичных переключателях. Это самый хороший вариант. Например ставите два двоичных счетчика (счет до 15) общий макс. счет 255 состояний. По параллельной установки два ручных кодера. Это будет большие шаги изменения напряжения. Ставите счетчики в режим последовательного счета
вот вам и плавный с шагом 1в. Допустим кнопкой останавливайте на нужном напряжении с латра. Восемь выходов со счетчиков через ключи на обмотки реле. У меня так тоже было реализовано. Без всяких компов и ардуинок. Чисто ручной режим. Единственное надо что бы эта схема работала не от сети. Малейшие выкл. или сбои по сети и у вас может пердык наступить по нагрузкам c латра. Надо ставить логику от питания аккумулятора. Логика серии или НС или СD.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.09.2019 в 08:59.
Сказали "Спасибо" цифровик
18.09.2019, 12:01
Сказал спасибо: 827
Есть еще интересные и более практичные варианты управления обычным латром. Вообще с обмотками нечего не меняя. Разбирают только ротор со щеткой съема напряжения. Ставят сервопривод на кручения ротора по команде. Хотел такой тоже реализовать но времени не было. Серво привод из набора ардуин. На этом способе одно важное преимущество. Пропало напряжение сети и включилось при этом напряжение съема не меняется. Ротор сервоприводом зафиксировался по последней команде. На схеме управление сервой, устанавливается угол поворота в градусах. В разных значениях по реверсированию. Или плавный ход.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.09.2019 в 12:41.
18.09.2019, 13:34
Сказал спасибо: 7,223
18.09.2019, 14:54
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Для разнообразия можно и такой вариант.
Ставится генератор синуса 50Гц, от него через регулятор уровня (обычный переменный резистор) - на усилитель с ШИМ.
Имеем стабилизированный бесступенчатый источник синусоидального питания.
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.09.2019, 20:40
Сказал спасибо: 286
С BCD кодирющими переключателями кажется получится просто
Однако обмотки должны быть 1-2-4-8V 10-20-40-80V 100-200V
Итого 10 реле и перемотать трансформатор......
19.09.2019, 01:55
Написано же "Из нереализованного".
Реализовано было на симисторах. Схему не предоставлю поскольку продал идею.
19.09.2019, 12:14
Сказал спасибо: 827
Сообщение от VladimirIvan
Хотел тоже избавиться от этих реле когда делал эти переключения и поставить симисторы по переключениям обмоток. Не вышло на них.
Симисторы такая говяная вещь особенно с индуктивными нагрузками.
Надо точно выставлять время удержания. Чуть поменялась индуктивность
при переключении и симистор не закроется. Так же и было у меня со стабом переменного напряжения. Сетевой делал. Принцип тот же стоит авт-тор с обмотками от 160 - 260в. И идет переключение обмоток в зависимости от сетевого. Идет сравнение и симисторы переключают на 220 выходное. Все в конце концов переключил на реле. Самый надежный вариант.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.09.2019 в 12:22.
19.09.2019, 12:48
Сообщение от цифровик
Есть семисторы специально для индуктивной нагрузки.
Я делал управление через оптосимисторы с преключением по нулю.
Получалось полуволна пропускалась.
19.09.2019, 21:21
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Готовых китайских блоков нет для управления релюшками?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
