19.09.2019, 21:53
Сказал спасибо: 170
Re: ЛАТР с гальванической развязкой.
Сообщение от цифровик
Симисторы такая говяная вещь особенно с индуктивными нагрузками.
Надо точно выставлять время удержания. Чуть поменялась индуктивность
при переключении и симистор не закроется. Так же и было у меня со стабом переменного напряжения
RC цепочки ставили, разумеется?
20.09.2019, 08:24
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vidask
Вы имеете ввиду снабберы. Ставил. Правда выбор симисторов был у меня не большой. Полно было 2У208Г и еще какие то ставил. Специальных для работы с индуктивными нагрузками не применял. Это по управлению обмотками латра по коду через оптроны.
Что касается стаба. То собирал вот такой. Немного правда схему переделывал. Амплитудный детектор делал на ОУ и еще кое что изменял. Вообщем пока на релюшки не перевел хорошей стабильной работы на симисторах получить трудно. Если конечно стаб у тебя работает например смену на работе без выключения.
Вот эта схема в мультисиме на симисторах. Тут я снаберы не ставил что бы не загромождать схему. R15 паралельно нагрузке это резистор удержания. В программе тоже то моделирование идет нормально то схема при каких то комбинациях по установке входного напряжения идет в откат. Оптроны в программе без детектора пересечения через нуль. Что и подтверждено было в железе. Я не говорю что схема не рабочая. Но стабильность ее длительной работы низкая.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.09.2019 в 09:44.
20.09.2019, 13:04
Сказал спасибо: 827
Симисторы хорошо работают в схемах фазо-импульсного управления нагрузкой по сети. В различных схемах диммеров (регулирование света в квартирах) Продаються например регуляторы с различной вых. мощностью для регулировки ламп накаливания, прямо встраиваемые на место выключателя в стене. Например управление скоростью мощного однофазного движка в пылесосах и т. п. А вот как коммутационные приборы по синусу на индуктивную нагрузку не очень.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.09.2019 в 13:30.
20.09.2019, 14:08
Сказал спасибо: 7,223
Купить нормальный ЛАТРю Намотать разделительный трансформатор.
20.09.2019, 16:28
Сказал спасибо: 827
Сообщение от VladimirIvan
Это точно. Тем более их сейчас большой выбор обычных. Есть и с электронным управлением с индикацией вых. напряжения и тока, и любой мощности. Но чем навороченнее тем цена выше.
Есть даже трех фазники по управлению напряжением одним колесиком.
https://www.chipdip.ru/catalog-show/...totransformers
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.09.2019 в 16:34.
21.09.2019, 07:42
Сказал спасибо: 170
Два больших недостатка, а может, даже три
1 Вес агрегата в два раза больше- ЛАТР и транс на полнуют мощность
2 ЛАТР с его главным недостатком- вечно подгорающим роликом токосьема
3 Большое падение напряжения под нагрузкой из-за большого суммарного соппротивления двух трансов
Правда, иногда это не так существенно. Сам пользовался подобным агрегатом для проверки цепей релейной защиты. Давно это было
А может все намного проще- КУ201, 202,208 , еще какие-то двевние Дххх- это ж дурьмо настоящее- посмотрите их токи утечки в даташитах . Посмотрите допустимую dV/dt . И из практики- они самопроизвольно открывались . Вооюще-то, чтобы где то использовать их, отбирал после выдержки под напряжением- час где-то
21.09.2019, 13:00
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
21.09.2019, 13:10
Сказал спасибо: 827
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.09.2019 в 13:30.
21.09.2019, 13:52
схему управления обмотками автотрансформатора симисторами
Однофазный стабилизатор напряжения Энергия Premium 5000
Тип напряжения Однофазный
Принцип стабилизации Симисторный
Мощность (кВА) 5
Максимальный ток (А) до 27
Рабочий диапазон входных напряжений (В) 95-275
Отклонение выходных напряжений ±1,5%
21.09.2019, 14:18
Покажите мне хоть одну схему управления обмотками автотрансформатора симисторами, промышленную
Симисторы не предназначены для коммутации. Они работают по синусу в режиме фазоимпульсной модуляции
идиёт, вот тебе регуляторы промпроизводства с управлением микропроцессорным
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
