21.09.2019, 15:56
Сказал спасибо: 827
Re: ЛАТР с гальванической развязкой.
Cхему управления симистрами в этих регуляторах видел хоть. Вот именно что они с микро....... управлением.
г. Москва
21.09.2019, 16:04
Сказал спасибо: 136
Почему-то вы про шаговый искатель не вспомнили.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо gbdj за это сообщение:
21.09.2019, 16:18
Сказал спасибо: 827
Сообщение от VladimirIvan
Однофазный стабилизатор напряжения Энергия Premium 5000
Тип напряжения Однофазный
Принцип стабилизации Симисторный
Мощность (кВА) 5
Максимальный ток (А) до 27
Рабочий диапазон входных напряжений (В) 95-275
Отклонение выходных напряжений ±1,5%
Посмотрел в инете этот тип. Схемы конечно нет. В описании пишут стоит симистор ( не симисторы) Может у него именно фазо имп. управление.
Может у вас схема есть. Просто интересно посмотреть. А стоит ли там вообще автотрансформатор.
г. Москва
21.09.2019, 16:58
Сказал спасибо: 560
Сообщение от gbdj
Наверное потому, что читать умеют...
Сказали "Спасибо" verdana
21.09.2019, 19:08
Сообщение от цифровик
имел не одну беседу с разработчиками
Схемы конечно нет
зачем тебе схема, симулянт? там все просто, как грабли
Реле мгновенно переключают эту комбинацию
врешь, косой! "козел" будет!
22.09.2019, 08:50
Сказал спасибо: 827
Сообщение от jump
имел не одну беседу с разработчикамизачем тебе схема, симулянт? там все просто, как грабли
Я не видел ни одного разработчика что бы он свою продукцию хаил. Ему сбыть надо любое свое устройство или сделанное фирмой. И получить бабки. Что они там накрутили одному богу известно.
Все видно будет при эксплуатации данного устройства. Вот по этому потом бывают завалены ремонтные фирмы этим гавном.
А любую даже самую простую схема интересно посмотреть. Если внесено новое в управление симисторов что то. Симулирование в программах это все точно воспроизводит при наличие нормальных моделей конечно.
Насчет что " козел " будет. Козлы бывают в литейных производствах.
Схема с реле у меня работала несколько лет. Единственное не превышать ток через контакты при нагрузке. И переключение делать желательно при выключенной нагрузке.
А насчет переключения напряжения и тока в трех типах разных нагрузках это действительно просто. Это надо учитывать в переключениях на симисторах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.09.2019 в 08:59.
22.09.2019, 09:44
Сказал спасибо: 170
цифровик,
https://www.salicru.com/en/voltage-stabilizer/re3.html
трехфазный стабилизатор этого производителя, когда-то открывали крышку, там три отдельных трансформатора (авто-) ,с дюжиной выводов, и длинный радиатор, на нем 8 или 10 штук, наверное, не ошибусь- BT139-800.На каждую фазу по радиатору. Управление не микропроцессорное, кажись-компараторы и КМОП логика. Схемы, естественно, нет.
(Монтаж весьма примитивный, смахивает на ранний Китай, но это уже из другой оперы)
Последний раз редактировалось vidask; 22.09.2019 в 09:47.
22.09.2019, 14:58
Я не видел ни одного разработчика что бы он свою продукцию хаил. Ему сбыть надо любое свое устройство или сделанное фирмой. И получить бабки. Что они там накрутили одному богу известно. Все видно будет при эксплуатации данного устройства. Вот по этому потом бывают завалены ремонтные фирмы этим гавном
если они при мне от 5-10квт перешли к 100 и продают, выпуская, то это о чем-то говорит. если на 3-8квт регуляторах народ морды им побил бы, то на десятках и более - засудили б и в зиндан упрятали б, иль яйца оторвали. так что я знаю, что там крутят
ага, и реальные сети с их перепадами и помехами тоже в моделях есть
"козел", он же - КЗ, он же "короткое замыкание" в нагрузке или межобмоточное
делать переключение надо с задержкой, чтоб не замкнуть обмотки, с учетом нагрузки
22.09.2019, 15:15
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от jump
Пропускается некоторое число периодов.
22.09.2019, 15:23
воистину акбар!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
