27.09.2019, 13:19
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Блок питания системника
Отказал системный блок компьютера, не включается. Использование другого блока питания показала неисправность первого. Дальнейшая проверка показала работоспособность (включение) неисправного в режиме холостого хода, т. е. без нагрузки установлением перемычки на соединитель. Дежурное напряжение присутствует, остальные появляются при запуске перемычкой. Однако при использовании его в системнике не работает.
Дальнейшая проверка показала занижение дежурного напряжения до 3 вольт при подключении блока питания к материнской плате. Материнка сама по себе нормальная, при использовании другого блока питания включается и работает. Предположил высохшую ёмкость на выходе узла формирователя дежурного питания, однако замена ёмкости не изменило ситуацию.
Для проверки работы узла формирователя дежурного напряжения, его необходимо нагрузить каким либо током. Возник вопрос, какой ток должен нормально держать источник дежурного питания? То, что не очень большой - понятно, но всё-равно, какой?
Для справки: модель блока питания IP-S350T7-0.
27.09.2019, 13:47
Сказал спасибо: 2,912
Re: Блок питания системника
Токи нагрузки - на шильдике БП. Достаточно 1 А.
Попробуй зашунтировать светодиод оптрона дежурки резистором в 510..1000 Ом (если это не сделал изготовитель).
Экзорцист 40-го уровня.
27.09.2019, 13:50
Сказал спасибо: 117
Velton 350W, дежурка 2А.
Электролитов в дежурке больше одного: два на сетевом выпрямителе, один в цепи базы ключа, один во вторичке на +20В, два на +5В. Чаще всего портится первый после диода +5В или сам диод.
27.09.2019, 14:15
Сказал спасибо: 7,223
Обычно 1 - 2 А.
27.09.2019, 14:24
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ForcePoint
А что даёт шунтирование оптрона резистором?
27.09.2019, 16:11
Сообщение от AleksandrS_59
Там: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=111683
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.01.2020, 17:56
Сказал спасибо: 7
Отремонтировать удалось заменой фильтрующего кондюка на выходе источника дежурного питания. В первом подходе заменил не ту ёмкость.
После замены конденсатора нормальная работоспособность восстановилась.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
