Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 02.10.2019, 12:53
Yuri222
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как настроить ГИТС?
Сообщение от Signalshik2 Посмотреть сообщение
4*4,43
А четырех отсчетов хватило бы? Чисто теоретически - если бы поставить правильный фильтр с частотой среза 4,43 и большой крутизной - то должно бы хватить и 2-х отсчетов (ну, чуть больше, чем 2-х). Но это - чисто математическая абстракция ИМХО.
Осциллографы цифровые, чтобы точно передать форму сигнала, где-то с 10-кратным запасом оцифровывают сигнал (т.е. 10 отсчетов на период) - если просто интерполяция, без доп. обработки. Поэтому ИМХО и обратно - чтобы телевизору выдать понятный ему сигнал - ИМХО надо бы около такой кратности выдавать отсчеты на ЦАП. Но Вы попробуйте, и нам потом расскажите.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 13:59
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
Ну это же по той статье их журнала "Радио"(сообщение №4). Там используется 4 отсчета. А чтобы самодеятельностью заниматься надо хотя бы знать по какому фронту телик ориентируется при определении фазы цвета сигнала: по возрастающему или по спадающему.
А ничего, что сигнал от ГИТСа по коаксиальному кабелю идет из одной комнаты в другую где-то 5-8 (м), около 8 (м), ну может меньше - это, надеюсь, плохо не влияет?
Последний раз редактировалось Signalshik2; 02.10.2019 в 17:37. Причина: Добавил фразу.
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 14:18
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Попробовал только строки с белой полосой со строчными импульсами. При строке 64 (мкс) развертка сбивается, что-то хорошее показывает только когда длина строки 59 или 60 (мкс). Ну или у осциллографа параметры уехали.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 03.10.2019 в 14:20. Причина: Добавил фразу.
Непрочитано 03.10.2019, 15:17
Yuri222
Развертка чего - телевизора или осциллографа? Кадровая или строчная?
64 мкс - активная часть строки или от синхроимпульса до синхроимпульса?
Насчет - "или у осциллографа параметры уехали" - это Вам решать.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 19:14
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Развертка сигнала, который с моего ГИТСа идет. Строчная. От строчного синхроимпульса(ССИ) до другого ССИ.
В общем переделал я программу, переписал ее в AVR Studio 4.19 на Asme.
Исходник на С++ здесь:
https://javiervalcarce.eu/html/ardui...erator-en.html
Получилась такая штука: короче там switch стоит и переключает в зависимости от номера строки включает(запускает) тот или иной код. Так вот этот код выбора строки получился довольно большим и он влияет на строку, т.е. он просто делает ее больше. Я смотрю сначала у меня строка большая, что не так? Поставил до кода и после кода по импульсу и измерил длительность этого кода: 36 (мкс) довольно ощутимо.
Решил подстроиться под него. Т.е. сначала задержка 6 (мкс) в строке сразу после ССИ, потом белая полоса 10 (мкс) и потом эти 36 (мкс), чтобы получалось 52 (мкс) в строке - значащая часть без ССИ.
Ну так полчуше стало, белая полоса не рассыпается, хотя в одном полукадре, по-моему сверху съезжает и дергается все.
В общем так.
Метки
гитс, проверка, телевизор
Как настроить проект CubeMX для работы FatFS как user-defined dimdidim ARM 13 25.06.2016 17:40
Настроить резонансный трансформатор rjvgfc Электроника - это просто 17 12.07.2013 16:17
Как правильно настроить ножку МК MasterSID Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 14.11.2011 17:18
Как правильно настроить яркость/контраст/гамму на мониторе? greafuger Ремонт оргтехники 3 07.11.2008 09:53
FAX AMSTRAD FX600AT как настроить оптику? MACHO Ремонт оргтехники 1 04.12.2007 08:40
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
