27.09.2019, 22:47
Светильник из самсунга
Здравствуйте, попал ко мне телик с разбитой матрицей, решил сделать из него в гараже большой светильник, точнее из подсветки, на потолок, проблема в том что он выключается через 10 минут видимо от того что нет сигнала и в спящий режим, вопрос можно ли как нибудь в плате питания сделать изменения чтобы он тупо был всегда включеон и вообще отсоеденить плату управления? Спасибо.
Самсунг LE46A556P1FXRU
Блок питания BN44-00203A SIP468A
28.09.2019, 01:59
Сказал спасибо: 906
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Re: Светильник из самсунга
Можно. Не за что.
Кто-нибудь добрый даже найдёт за Вас схему и покажет стрлочками что перепаять.
28.09.2019, 02:01
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
найди на обратной стороне микросхемы, прочти названия скачай на них даташиты изучи и может быть там надо 1 резистор куданибудь припаять.
скачай схему на плату. наверняка там включение присходит подачей 3в на один какойто пин платы
кагмаподэ магмаподэ
28.09.2019, 14:06
Сказал спасибо: 3,763
Обычно, на управление подсветкой идет всего 4 провода, а именно + и - питания, а так же сигналы ENA и DIM, соответственно "включение" и "регулировка яркости"(чаще всего они подписаны на плате)! Определитесь с управлением (нулем или единицей) и подайте эти сигналы! Остальные "потроха" вообще не нужны, только блок питания и плата инверторов. Важно знать, что управление идет напряжениями 1,8, либо 3,3, реже 5 вольт, если переусердствуете, то драйвер придет в негодность!
28.09.2019, 14:08
Сказал спасибо: 7,409
Сказали Спасибо 18,586 раз(а) в 6,459 сообщении(ях)
На работе из старого монитора потолочный свтильник сделал выбросив всю начинку и поставил два куска светодиодной ленты.
29.09.2019, 02:40
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 400 раз(а) в 281 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Получается, две самых ценных запчасти - корпус с передней маской и светорассеивающая пластина? А матрицу оставили на месте или пластина голая?
29.09.2019, 11:03
Оставил только матовую пленку. Остальное нахм.
30.09.2019, 03:22
Из битого 10 дюймового телика сделал "дралоскоп".
Ретушировать фотошаблоны то что надо.
30.09.2019, 19:22
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
у меня в коридоре над зеркалом такой.
в его свете рожи страшные.
слава унитазу - ...
09.10.2019, 17:27
Сказал спасибо: 491
Прицепи антенну, и, возможно, не будет отключаться
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
