03.10.2019, 00:33
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Совместное включение TV и приставки DBT-T2 пультом DBT-T2 (как сделать?)
Есть телевизор Shivaki LCD3210 DVD и приставка Oriel963. Приставка и ТВ соединены через HDMI-кабель. Всё работает, но достало то, что сначала надо включить ТВ ЕГО пультом, всё дальнейшее управление идёт с пульта приставки, а затем ТВ выключается СВОИМ пультом. Т.е. пульт ТВ нужен только для его включения и выключения и используется только 1 кнопка пульта, а валяется он под руками всё время!
Хотелось бы сделать так, чтобы при включении приставки ЕЁ пультом автоматически включался телевизор и всё дальнейшее управление производилось через неё, в том числе и выключение ТВ при выключении приставки.
Доп. информация: на телевизоре есть разъёмы HDMI (1 шт.), SCART (1 шт.), "колокольчики". На приставке есть также HDMI (1 шт.), SCART (1 шт.), "колокольчики", USB для флешки.
Схемы телевизора нет .
Посоветуйте, как это сделать!
Буду благодарен за любые советы ПО-СУЩЕСТВУ!
03.10.2019, 01:10
Сказал спасибо: 7,223
Re: Совместное включение TV и приставки DBT-T2 пультом DBT-T2 (как сделать?)
ПУЛЬТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ HUAYU DVB-T2+TV
03.10.2019, 09:21
Сказал спасибо: 2,912
Понимают-ли приставка и телик режим HDMI-CEC?
Сам думал запитать приставку от телека и по расходу энергии включать его. Но не глядя взял приставку с встроенным БП от 220. Может теперь "VOX" замутить на входе видеосигнала в телик...
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 03.10.2019 в 09:24.
03.10.2019, 09:42
Купить универсальный пульт за 300 рублей, которым управляется телевизор и приставка и не @бать себе мозги!
03.10.2019, 09:57
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
универсальный пульт за 300 рублей, которым управляется телевизор и приставка...
Поменять елевизор
С уходом части каналов из аналога я перестал их смотреть. Не облез. Не заболел. Не помер. В общем - ничего не потерял.
03.10.2019, 11:02
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
У приставок есть возможность подавать 5 вольт на антенное гнездо для питания антенного усилителя, нужно только в меню настроить, вот его наверно можно использовать для включения телевизора.
03.10.2019, 11:03
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Если телевизор обесточить во включенном состоянии (не пультом выключить, а именно из розетки выдернуть), а потом снова включить в розетку, он включится? Или в дежурном режиме будет?. Если включится, то нужно 5 вольтовое реле. Контакты в разрыв питания телевизора, катушку к USB приставки. У меня так один вариант работает. Реле можно в телевизор засунуть, можно типа удлинитель сетевой управляемый.
Во втором варианта пришлось управлять релюшкой с помощью питания на антенном штеккере приставки (питание на антенный усилитель), так как питание с USB не снималось при выключении приставки.
Сказали "Спасибо" evg-chugunov
03.10.2019, 11:21
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Программируемый USB пульт CHANGER 4:1 HR-56G + MINI TV. Поддерживает 4 устройства.
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
03.10.2019, 11:47
Сказал спасибо: 304
Сообщение от sstvov
Непонятно, как это сделать, так как TV при включении в сеть находится в "дежурном" режиме и чтобы его включить, надо подать команду с ЕГО пульта.
Это решение "организационное", а хотелось бы решить проблему технически!
Фи, как грубо! А что мне делать со своими мозгами, я предпочитаю решать сам! "Не говорите, что мне делать, и я не скажу, куда вам идти".
Сообщение от evg-chugunov
Будет в "дежурном", к сожалению!
Как ЭТО позволит включить ТВ (вывести их "дежурного" режима)?
03.10.2019, 11:53
Сказал спасибо: 26
Сообщение от tim1960
Во всех телевизорах еще есть кнопочка по нажатии которой он просыпается из дежурного режима, можно подавать короткий импульс на релюшку или оптрон которые будут кратковременно "нажимать" эту кнопку при появлении 5 вольт от приставки. Устройство довольно простое получится. Выключение организовать аналогично, подав короткий импульс при пропадании 5 вольт от приставки на соответствующую кнопочку телевизора.
Последний раз редактировалось albert71; 03.10.2019 в 12:12.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
