05.10.2019, 03:34
Re: ASUS Laptop X540MB проблема с тачем.
Спасибо. Последний образ помог. Тач заработал.
05.10.2019, 03:38
[quote=anbsoft;1275122]Зайдите на сайт Асуса и скачайте драйвера под эту модель. Fn+отключение может не работать без установки специального драйвера (у некоторых производителей называется как-то типа Keyboard filter).[/quote
Этот драйвер ставил. Остальные функции через Fn работали.
05.10.2019, 03:42
Сообщение от 2NEC
Если не ошибаюсь, то под эту модель своя сборка идет. Что в биосе? Если устройство выключено, то под ОС ее в диспетчере не будет. Может быть дело в драйвере чипсета, потом уже тачпад. Хотя могут быть и сюрпризы с железом. Залитие, например. Пока не вскроешь, не узнаешь.
В биосе тач не отключить. После установки дров на чипсет, тач всё равно не работает и не видится. Залития не было. Помог самый последний образ десятки.
05.10.2019, 03:48
Всем спасибо. Экспишка раньше предлагала отсутствующие дрова поставить...
Немного не по теме. После залития кофеём, какие последствия для платы?
05.10.2019, 11:06
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от Vas'ka
Зависит от скорости принятия дальнейших мер.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
