03.10.2019, 08:39
Сказал спасибо: 472
Драйвер CD в Panasonic 'е TX-PR42
Почему-то нужная тема закрылась
Строго говоря нужен даташит на BD8655. Прежде чем покупать. На 12-й ноге 50mV. А что должно быть? Остальные напряжения "нормальные"...
Перерыл все, что удалось.
Купить можно.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
24.10.2019, 06:10
Сказал спасибо: 472
Re: Драйвер CD в Panasonic 'е TX-PR42
Неужели ж никто не поможет сделать этот несчастный TNPA5330 Уже скоро 2 года, как я над ним боюсь
А где-то кто-то определил неисправность этой микросхемы, без даташита
А ведь тутошние по многим форумам шарят. А?
Раньше в схемах были и карта напряжений, и осциллограммы. А тут мануал с подробностями разборки и ничего нужного . Панасоник, чтоб он был здоров
24.10.2019, 12:42
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Судя по тому что она подключена к делителю 21.5/9.5 запитанному от 15В то должно быть порядка 4.5В( 50мВ тут выглядят как то нелогично)
24.10.2019, 12:53
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от pt200
следовательно - внутри может что-то много по этой ноге кушать .
Как проверить? - плавно уменьшать сопротивление верхнего резистора делителя и контролировать напряжение на ноге. Если оно не вырастет, а из микры пойдет волшебный дым - уже созрела, пора ее менять
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.10.2019, 14:24
Сказал спасибо: 240
или с лабораторника подать через ограничивающий резистор
P.S. А делитель проверен, а то может какому то резистору поплохело?
24.10.2019, 16:25
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
При цене микросхемы чуть больше 100 руб. можно и просто попробовать её заменить... Потери в случае чего невелики! Хотя и проверить сначала делитель не помешает, лучше всего, просто задрав 12 ногу ИМС и померив напряжение на площадке! ИМХО
Последний раз редактировалось tim1960; 24.10.2019 в 18:57.
Сказали "Спасибо" tim1960
25.10.2019, 16:14
Сказал спасибо: 14
Сказали "Спасибо" beverein
25.10.2019, 21:00
Сказал спасибо: 472
Делитель проверял - все резисторы соответствуют. Более того, в обесточенными состоянии 12-я нога как бы в обрыве. Как будто там стоит транзистор, который почему-то при подаче напряжения открывается, и на нем падает 50мВ. Т.е. задрать-то ногу можно (нетрудно) - а что это даст?
Я Ее уже выписал с Али, но(!) - где гарантия, что это "дело в ней"?
("Мы пойдём и купим крышку бесконтактного трамблера, потому, что сто процентов, что все дело было в ней") (Иваси. Мерседетый шестисос)
... даташиту бы
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 25.10.2019 в 21:03.
25.10.2019, 21:22
Сказал спасибо: 7,223
У панаса с даташитами полный п.
25.10.2019, 21:28
Сказал спасибо: 472
Сообщение от VladimirIvan
Должно утешать?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
