17.10.2019, 20:49
Сказал спасибо: 46
Re: тензодатчики
Спасибо....
Мне достаточно что это I2C.....
Есть опыт...
17.10.2019, 21:10
Сказал спасибо: 46
Re: тензодатчики
Сообщение от Yuri222
Берете 4 датчика - располагаете их по углам весовой прямоугольной площадки. Или три датчика - для условно треугольной площадки.
Делаете весовую площадку с нужным количеством ног (опор).
Суммируете показания каждого отдельного датчика.
Не дороговато будет.... А так вы правы если сместить вес то неправильные показания будут.... Буду думать спасибо...
17.10.2019, 22:45
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Re: тензодатчики
это правильное решение .
только зачем суммировать? достаточно просто запараллелить тензодатчики , сумма сама получится. при хотелках ТС их даже балансировать не нужно.
18.10.2019, 13:29
Сказал спасибо: 46
Re: тензодатчики
Сообщение от DmitriyVDN
Это на один HX711 я несколько резисторов подключаю параллелью....
Ставлю потом коэффицент нужный ... Так ?
18.10.2019, 13:35
Сказал спасибо: 46
Re: тензодатчики
А вот про I2C встали вопросы.....
Как на одину шину повесить несколько HX711.... Там есть адресация в hx711 ? можно этот адрес менять ?
18.10.2019, 14:01
Сказал спасибо: 472
Re: тензодатчики
Ну зачем вам география? Есть же извозчики...
А ещё есть механика, а там статика, динамика, кинематика, реакция опоры, трение в опоре, сила трения покоя, движения. Это я ещё электронику не упомянул. Не путать с программированием А ещё бывают компенсационные методы А ещё всякие торговые бытовые и даже ювелирные весы
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
18.10.2019, 14:08
Сказал спасибо: 46
Re: тензодатчики
Сообщение от Федя-Инженер
В начале дал свою возможную погрешность...
18.10.2019, 14:15
Сказал спасибо: 560
Re: тензодатчики
Сообщение от Bass_123
Нужна одна площадка 20х20см на 5кг.....
И семь 5х5см по 0.5 кг....
Как эти тензодатчики крепятся и как их подключать...
А зачем Вам площадки?
Подвесьте бутылки к тензометру, ну типа как безмен.
Последний раз редактировалось verdana; 18.10.2019 в 14:26.
18.10.2019, 14:51
Сказал спасибо: 46
Re: тензодатчики
Сообщение от verdana
Думаю не сильно красиво будет.... Что бы менять их , придется отцеплять...
18.10.2019, 14:57
Сказал спасибо: 560
Re: тензодатчики
Думаю не сильно красиво будет....Что бы менять их , придется отцеплять...
Это такая проблема?
Трубки засовывать дольше провозитесь.
А красота, она конечно требует жертв.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
