20.10.2019, 12:29
Сказал спасибо: 560
Re: тензодатчики
Сообщение от Bass_123
Мужики просил же можно же попроще...
Потом пошло нужно подвесить... Точку опоры...
Поверьте, для конкретно Вашей задачи - подвесить, это самый оптимальный вариант.
А этот датчик сам крепкий тяжело сломать.... ?
Ну во всяком случае, тот вес который на нём написан он выдерживает.
20.10.2019, 13:16
Re: тензодатчики
20.10.2019, 18:13
Сказал спасибо: 46
Re: тензодатчики
Сообщение от jump
а посчитайте, что у вас будет без усиления в 128раз
Согласен с вами .... Но хотелось бы попроще вариант... Тем более он есть серийный HX711...
Но не собирать же микроконтроллер на транзисторах....
Вариант с усилением есть... Есть...
Конечно для собственного развития интересно...
Но сейчас задача побыстрее сделать...
И если весы есть с такой конструкцией то лучше прибегнуть как сделаны они...
у абдуринщиков
1
2[/QUOTE]
На гид хабе находил... Но все равно спасибо...
С коммутацией разобрались... Один пин тактирующий на все платки...
И линия данных на каждую ногу...
20.10.2019, 18:43
Сказал спасибо: 2,534
Сказали Спасибо 11,782 раз(а) в 5,903 сообщении(ях)
Re: тензодатчики
Так ведь там и есть три варианта усиления: 32, 64 и 128.
20.10.2019, 18:59
Re: тензодатчики
20.10.2019, 20:17
Сказал спасибо: 46
Re: тензодатчики
Сообщение от jump
ниче не понял - делайте на HX711 с любым МКтак и делайте, уже столько времени с открытия темы прошлокакие?
Так и буду делать...
Сообщение от jump
гавно на 4х херовинах? так они мрут как мухи, а балочные датчики в любом весоремонтном сарае продают - от ардуинистых до спецназначения. платформы у них тоже спросить можно или купить дохлые весы
Тоже не чего не понял...
Буду покупать на алли... Что советовали в теме...
https://ru.aliexpress.com/item/32978...chweb201603_53
Пост номер 2..
Зачем корпус просить если нарисовал в посте 27 как хочу сделать...
Правда переделаю под один тензодатчик....
Последний раз редактировалось Bass_123; 21.10.2019 в 01:03.
21.10.2019, 19:42
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: тензодатчики
Я работаю на предприятии, где разрабатывают и производят весоизмерительные системы, в том числе и весовые платформы. Всё уже придумано до нас.
B многоканальных системах датчики ставятся по углам (их число не обязательно четыре, может быть и больше, до двенадцати каналов, если нужно), все ацп тактируются от одного и того же синхросигнала, сигнал каждого датчика оцифровывается отдельным модулем ацп, коды ацп с каждого модуля по отдельным линиям поступают в одну атмегу , где они складываются с учётом нормирующих и угловых калибровочных коэффициентов , далее результирующий код переводится в килограммы или тонны в соответствии с калибровочной характеристикой, учитывается при необходимости вес тары и тд,и результат отправляется на индикатор и на линию связи с компьютером , если нужно.. При точной калибровке угловых коэффициентов показания практически не будут зависеть от положения груза на платформе
Последний раз редактировалось for_reg; 21.10.2019 в 20:43.
21.10.2019, 20:05
Сказал спасибо: 46
Re: тензодатчики
Сообщение от for_reg
Датчики ставятся по углам (их число не обязательно четыре, может быть и больше, до двенадцати каналов, если нужно), все ацп тактируются от одного и того же синхросигнала, сигнал каждого датчика оцифровывается отдельным модулем ацп, коды ацп с каждого модуля по отдельным линиям поступают в атмегу , где они складываются с учётом нормирующих и угловых калибровочных коэффициентов , далее результирующий код переводится в килограммы или тонны в соответствии с калибровочной характеристикой, и результат отправляется на индикатор и на линию связи с компьютером , если нужно.. При точной калибровке угловых коэффициентов показания практически не будут зависеть от положения груза на платформе
Точность ваших измерений можно.... Может мне такая не нужна... Вы не всю тему прочли... Нарисовал на трех датчиках.... Пост 27... Тут сказали делай на одном.... И сказали в параллель можно три включить сами сложатся...
21.10.2019, 21:01
Re: тензодатчики
да, всю тему я и правда, не читал, просто пробежался, так как не очень сейчас себя чувствую, наверное, простудился.
У нас, если вы про точность, то система с одним нормальным промышленным тензодатчиком (ну, то есть, не с таким дерьмом, как в бытовых весах поларис или тефаль) меряет 20 тонн с погрешностью до 1 килограмма. В бытовых условиях такая точность чаще всего не нужна. Но , свой вес вы смогли бы измерять до десятков граммов , если бы использовали для измерений стокилограммовый датчик. А не как тот домашний тефаль, на который сколько раз встанешь, столько разных значения веса получишь, плюс-минус полкилограмма каждый раз.
Если принять ещё специальные меры, то на 100 кг будет различима разница даже в отдельные граммы, мы как-то чисто ради интереса такой эксперимент проводили, но это всё недешёвые решения. АЦП там AD7730 и подобные ему. Код ацп - 24 бита (!!). Правда, самые младшие биты страдают от шумов и помех, если не принять серьёзных мер.(и даже если принять, то всё равно цифровой шум неслабый присутствует) При желании может быть выбран и 16-тибитный режим.
Так что точности правильного тензодатчика вам хватит с лихвой. А вот при смещении груза к краям чтобы вес заметно не менялся, вам нужно либо очень грамотная конструкция механической части, либо четырёхканальная система с датчиками по углам и юстировкой углов (что конечно повышает стоимость, ибо хорошие ацп от аналог девайса довольно дорогие)
Думаю, что вам вполне хватит одного датчика. Тупо впараллель при параллельном соединении выходов датчиков сигналы не сложатся нужным для вас образом. У нас для такого вот сложения когда-то выпускалась небольшая плата, на которой сигналы тензодатчиков складывались на операционных усилителях (как в аналоговых вычислительных машинах), и на выходе был сигнал, равный сумме входных сигналов, помноженных на нужные коэффициенты, если требовалось. но от этого давно отказались, так как намного лучше проводить математические действия с оцифрованными сигналами.
Последний раз редактировалось for_reg; 21.10.2019 в 21:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо for_reg за это сообщение:
21.10.2019, 22:48
Сказал спасибо: 46
Re: тензодатчики
По идеи сложиться должно вот по такой формуле....
А ацп действительно стоят приличных денег....
1200р средняя цена...
Делаю на одном копеечном .... Мне такая точность не нужна... С этих датчиков сниму точность 1000г +-50г .....
А что бы защититься от повреждений подложу резинку и поставлю упоры...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
