21.10.2019, 23:01
Сказал спасибо: 2,534
Сказали Спасибо 11,782 раз(а) в 5,903 сообщении(ях)
Re: тензодатчики
Сообщение от Bass_123
По идеи сложиться должно вот по такой формуле....
На лице нелинейность.
21.10.2019, 23:44
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Re: тензодатчики
Сообщение от for_reg
Тупо впараллель при параллельном соединении выходов датчиков сигналы не сложатся нужным для вас образом. У нас для такого вот сложения когда-то выпускалась небольшая плата, на которой сигналы тензодатчиков складывались на операционных усилителях (как в аналоговых вычислительных машинах), и на выходе был сигнал, равный сумме входных сигналов, помноженных на нужные коэффициенты
о еще один фантазер-сказочник , осталось только поведать сказку о использовании LM358 в качестве сумматоров...
все складывается легко и непринужденно, методика балансировки тензодатчиков есть в любом мануале на тензодатчики уважающего себя бренда. для примера мануал от сименса , пример/методика балансировки для 4 датчиков расписан в разделе 6.3.3
22.10.2019, 00:11
Re: тензодатчики
коды ацп с каждого модуля по отдельным линиям поступают в одну атмегу
а можно в две? три? или шесть? а если пик или стм - не сложится?
пистун первой гильдии - у брендов объединительные платы (коробки) зачем придуманы? или они дурнее вас? лично без коробок объединял и сравнивал - нет разницы, нужно проводить метрологическую поверку по всем точкам диапазона для ее выявления, а их у нормального датчика от 1000 до 6000. кроме того, нужно учитывать допустимую погрешность и сложность борьбы с ней - зачастую экономика и здравый смысл уравновешивают эти противоположности
и получали дикий дрейф (если это не были МДМ или чопперные ОУ)
Сообщение от DmitriyVDN
зависит еще и от повторяемости параметров датчиков (дерьмовые никак не объединишь - расползаются, говно-с!)
22.10.2019, 00:27
Сказал спасибо: 46
Re: тензодатчики
Сообщение от akegor
Я тоже об этом думал... Но распределение веса тоже роль играет... А вот если будут они не на равном расстоянии.... Если речь о 4 штуках...
22.10.2019, 00:30
Сказал спасибо: 222
Re: тензодатчики
Сообщение от jump
как-то с откровенным овном не сталкивался , начальную неравномерность корректировали резисторами по питанию , чувствительность по методе выше.
датчики с оторванными резисторами тупо на замену.
или есть еще нюансы?
22.10.2019, 00:49
Сказал спасибо: 46
Re: тензодатчики
Мужики речь вообще про датчики с алли экспресса....
Что будет если их так подрубить и hx711
22.10.2019, 00:50
Re: тензодатчики
есть еще нюансы?
гавенные или поддельные на необработанной (неподготовленной) основе, с хреновым клеем или нестабильными тензорезисторами будут врать
22.10.2019, 00:53
Re: тензодатчики
Что будет? Что будет... Что будет - ничего не будет, работать будет, тем более для такой точности
22.10.2019, 01:31
Сказал спасибо: 222
Re: тензодатчики
так тебе о них и грят https://ru.aliexpress.com/item/32958...37ca05d24838-1
22.10.2019, 06:50
Re: тензодатчики
jump, аргументы типа "все так делают" или, как в "нашей Раше" "я уже сто раз так делал" - для серьезного человека не аргументы. Гораздо аргументней, раз уж знаешь, о чем говоришь, что-то типа "да, есть нелинейщина, но в рабочем диапазоне сопротивлений в весах она пренебрежимо мала и составляет ХХ%" или "синхронное изменение все компенсирует".
Конечно, это если разбирался в вопросе...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
