05.10.2019, 06:23
Сказал спасибо: 443
Просветите на счёт GSM
Раздумываю над связью между устройствами посредством GSM. - интересно тем - что, в отличие от вайфая, можно связь сделать на низкой частоте, что улучшит обтекание препятствий. Предполагается использовать связь в пересечённом пространстве, а высокочастотные системы, как я понял - в нём плохо работают. Собственно здесь вопрос - а обязательно-ли зацикливаться на GSM? Что его отличает от радиоприёмника и радиопередатчика? - стандарт для работы с модэмом? То-есть - это тот-же аналоговый радиоприёмник, которому прикрутили протоколы модэма и другие фичи.
Может быть лучше использовать не GSM-модуль а радио с диалаповским модэмом? - я не знаю, поправьте, это вопрос.
Для GSM-ретрансляторов ставят большие устройства на вышках - обязательно-ли использовать подобную конструкцию для создания своей сети?
Если предполагается использовать собственную сеть в удалённой от города местности, обязательно ли привязываться к провайдэру? Интересно было-бы использовать свои частоты ("пониже"), и "не зависеть". Здесь вызывает сомнение использование симки: современные провайдэры начинают использовать устройства без симки, но "нам" ещё предстоит к этому прийти, то-есть - что? - я оказываюсь привязан к симке, которая привязана к провайдэру? Или, всё-таки, есть возможность использовать "свою" систему, без привязки к провайдэру, на "своих" частотах, с поправкой на "помехи государству"? Вай-фай, как-то, "нагло" используем, GSM - менее мощней будет, не думаю - что по лесу кто-то будет за "мной" гоняться... Как думаете?
Последний раз редактировалось Levontay; 05.10.2019 в 06:33.
05.10.2019, 11:14
Сказал спасибо: 7,223
Re: Просветите на счёт GSM
05.10.2019, 12:00
Сказал спасибо: 2,912
В вопросе нет главного - на какую дальность надо обеспечить связь (расчёт бюджета мощности в канале), это будет единичная инсталляция "точка-точка" или впоследствии потребуется организация сети и допустимо-ли отдавать инфраструктуру на аутсорс (ОПСОС) или надо владеть ей самому...
Зато есть множество умствований на тему "хочу забить гвоздь, выбираю между хрестальной рюмкой, микроскопом и каменщицкой кирочкой".
Экзорцист 40-го уровня.
05.10.2019, 12:11
Сказал спасибо: 176
Сообщение от ForcePoint
немаловажно еще для чего связь. голос или данные. и какая скорость нужна.
а уже из этого выбирается частота, мощность, мудуляция, тип сети(ретрансляторы нужны или нет к примеру) итд.
но по моему все видят что тему создал нуб.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 05.10.2019 в 12:18.
06.10.2019, 15:52
Сказал спасибо: 443
Сообщение от индюк
Я строил вопрос так - что примерно понимаются неосвещёные вопросы, ибо они имеют малое значение на данном этапе. Из вопроса можно (я думаю) понять - что речь идёт о передаче данных - так-как я спрашиваю про модэмы. Расстояние - хотя-бы на малое сделать/понять, а там видно будет. Самая большая проблема - обтекание препятствий. Хотя-бы точка-точка сделать - а в будущем до сети вырости можно - пока-что сбор информации.
Сообщение от индюк
gsm модем ни при каких условиях не будет работать без симки и подключения к провайдеру.
Жаль. - Но это не проблема, - вполне реально обзавестись симками без абонплаты и использовать внутри минисети.
Может можно обойтись другим вариантом? Прикручивали ведь диал-ап-модэмы к отдельному проводу, и радиолюбители по трансиверам что-то экспериментировали...
06.10.2019, 17:57
Сообщение от Levontay
Скорость обмена?
Сколько сотен километров?
Все эти вопросы легко сегодня решаются. Только цена и выбор аппаратуры зависят от расстояния и толщины канала.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
