09.10.2019, 17:19
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,598 раз(а) в 1,921 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь по обратноходу
mikaleus, это я в курсе. А теперь посмотрите схему ТС - обмотку II. Я не знаю, зачем так ему нужно.
Сообщение от ampy
На выходе точка на анод выпрямительного диода и на питающей обмотке точка на анод.
Питающая - точка на землю.
Я - про DRIVER_HCPL316J_V3_8_4.pdf
Да и в первоначальной то же самое.
Может, потому с самого начала и диод вылетал при старте.
Хотя - хз, не сравнивал параметры нового и старого диода.
С этими точками никому нельзя верить, если схема еще не работает.
Скачал еще раз первоначальную схему - да, в ней все правильно с этой обмоткой...
Последний раз редактировалось Yuri222; 09.10.2019 в 17:27.
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.10.2019, 17:32
Сообщение от sigizmund-87
DC начинаю подавать с 0в. с ограничением тока в 100 мА, запуск начинается с 80в и сразу проваливается напряжение питания,
ток при старте вылетает за 100 мА
вот это - ИМХО признак неправильного включения питающей обмотки.
При этом при прямом ходе (когда должно быть накопление энергии в индуктивности) она выдает нужные вольты для питания контроллера.
Хотя... уверенности нет. Может кондер зарядился от входного, напряжения с обмотки не хватает, и питание контроллера проваливается.
осциллограмму бы.
а то, что ток при старте свыше 100 мА - ну так резистор в истоке полома, при 1 вольте, требующемся для срабатывания токового компаратора (мягкого старта там же нету?) - надо 2 ампера...
Последний раз редактировалось Yuri222; 09.10.2019 в 17:37.
09.10.2019, 18:05
Сказал спасибо: 1,217
Я вообще-то первоначальную схему смотрел... в ней особых косяков не было.
Если ТС собрал всё-таки по второму варианту, то весь тот «страх и ужас» и другие фичи, которые я Вам Yuri222 описывал, будут присутствовать. И ДА стабилитрон в 3842 на 34 В (а не 33 В, как я написал ранее) будет блокировать рост напряжения, что приведёт к подобному результату (включени-выключение).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
09.10.2019, 18:24
Второй вариант схемы это просто кошмар (хотя все светодиоды уже правильно стоят):
- верните полярность обмотки ІІ, как была в первоначальной схеме!!!
- дополнительный резистор на 100кОм параллельно С704 не нужен. Просто R704 на минус питания.
Если нужно, чтобы схема запускалась от 100 В, то дополнительный резистор ставим с плюса питания на 100кОм прямо на 7 лапу ИМС и конденсатор C707.
- при 50 кГц частоте C707 нужен 220 мкФх35В и всё!!!
- резистор R705 4.7 Ом нормально, 51 Ом многовато!!!
- стабилитрон на 25 В НЕ НУЖЕН! от слова совсем.
- транзистор такой, как в первоначальном варианте.
- выходные диоды US1D или US2D.
- при 100 В входного напряжения по постоянке (фактически к дросселю будет приложено около 80 В) рефлексное напряжение можно спокойно выбирать 120 В. Соответственно, выбирать и выходные обмотки. 90 В - не проблема, если уже что-то намотали. Но просто, в дальнейшем, сделайте другой транс и поставьте на это место.
Сказали "Спасибо" mikaleus
09.10.2019, 18:44
Сообщение от mikaleus
стабилитрон в 3842 на 34 В ...будет блокировать рост напряжения, что приведёт к подобному результату (включени-выключение)
Вот спасибо, за это как-то не подумал (будет clamp по второй обмотке, резкий рост тока в первичной, срабатывание токового компаратора микросхемы) - как-то казалось, что должен этот встроенный стабилитрон издохнуть от перегрузки.
У ТС сгорал диод второй обмотки, потом он его заменил, этот сгорать перестал, думал - очередь сгорать за микросхемой...
Последний раз редактировалось Yuri222; 09.10.2019 в 18:48.
10.10.2019, 09:28
Сказал спасибо: 31
Всем доброго утра.
Восстановлю предыдущий вариант схемы и начну заново с учётом
всех замечаний. Намотаю новый трансформатор , это для меня не проблема. Может удастся запустить .
Сказали "Спасибо" sigizmund-87
10.10.2019, 11:39
Если ИМС умерла, то не от внутреннего стабилитрона, а от наличия на CS входного напряжения 7В (если на резисторе шунта 7 В и присутствует 1 кОм резистор на вход, то ИМС выживает). Внутренняя часть ИМС работает вся от 5 В (кроме выходного каскада).
И ещё моя ошибка - 100 кОм для работы от 100 В может не хватить - нужен резистор 56-68 кОм.
Просто в версиях 3842 существуют малопотребляющие версии StartUP ток которых не более 0.5 мА - там 100 кОм нормально. Стандартная версия 3842 ток StartUp 1 мА - 100 кОм для стандартных версий многоват.
Последний раз редактировалось mikaleus; 10.10.2019 в 11:43.
Причина: обрыв связи и уточнение
10.10.2019, 14:21
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...привет...
...а сам сердечник трансформатора вы делаете с зазором.???
С уважением Vlad
10.10.2019, 20:01
Сказал спасибо: 31
Да конечно B66358-G500-X187, N87, ETD29.
13.10.2019, 21:26
Сказал спасибо: 31
Доброго всем вечера. Спасибо всем за подсказки. Сегодня весь день колупал свой многострадальный ИИП. Изготовил новый трансформатор по расчётам приведённым ниже. Блок запустился на 190 вольтах , при дальнейшем увеличении напряжения примерно на 480 вольтах задымился резистор R705 . Дальше ничего не делал, было уже поздно. Схему и ВВ ключ пока не менял. Буду дальше дожимать.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
