13.10.2019, 22:17
Re: Нужна помощь по обратноходу
Сообщение от sigizmund-87
Транзистор STP4N150 заменил на IRFBE30 у него сопротивление меньше
сопротивление вторично, первично напряжение, для 500 с лихером вольт нужен транзистор на 900-1200в с хорошей снабберной цепью. резисторы надо составные, т.к. по напряжению и мощности будут проблемы
14.10.2019, 11:40
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
примерно на 480 вольтах задымился резистор R705
Это который последовательно с диодом - подключен к обмотке питания микросхемы?
С чего бы ему дымиться... Если только диод пробился высоким обратным напряжением...
15.10.2019, 12:02
Сказал спасибо: 1,217
Ряд вопросов:
1. Схема первоначальная?
2. Нагрузка на ИИП была ХХ (т.е. только выходные светодиоды) или какая-то нагрузка?
3. При изменении напряжения Вы контролировали выходное напряжение на стабилизирумом выходном напряжении?
4. Напряжение питания ИМС перед выходом из строя ИИП контролировалось? Диод US1D или аналог 1N914?
Моё мнение, что между pin6 ИМС и затвором транзистора следовало включить диодно-резисторную цепочку (параллельное соединение, с плюсом диода Шоттки SS24 на pin6 ИМС, резистор 10-22 Ом или вообще один резистор). Скорее всего питание ИМС стало выше, чем 20 В, а при отсутствии резистора появились всплески на затворе (всё-таки дикая ёмкость и небольшая индуктивность проводника даёт контур - при отсутствии резистора добротность может оказаться достаточной для формирования пробоя затвор-сток ПТ).
Попробуйте отключить обмотку питания драйвера и запитать драйвер от отдельного источника питания +18-20 В. Плавно повышая высокое напряжение, измеряйте выходное напряжение на стабилизируемом источнике. Если напряжение плохо стабилизируется, то поменяйте схему около TL431 PC817 на схему из приведенной Вами статьи (рис. 14).
К трансформатору особых претензий нет.
15.10.2019, 12:11
По трансформатору: задайте неразравность тока 0% - РЕЖИМ ПРЕРЫВИСТЫХ ТОКОВ для таких напряжений он лучше!!! Рефлексное напряжение нормальное.
15.10.2019, 12:16
Чтобы не переделывать трансформатор - понизьте частоту ИМС на 10-15% заменив резистор R706 на 15 кОм.
16.10.2019, 20:45
Сказал спасибо: 31
В выходные буду заниматься дальше своим ИИП. Пока на работе запарка.
Огромное спасибо за подсказки и советы.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
