Непрочитано 09.10.2019, 15:53
infostar
infostar на пути к лучшему
По умолчанию Диагностика и ремонт детских игрушек. С чего начать?
Регулярно ломаются детские электронные игрушки у ребёнка. Цены на ремонт астрономические. Даже если купить новую в два раза дешевле, чем отремонтировать, часто в продаже таких игрушек уже нет совсем. Есть шанс попробовать отремонтировать самостоятельно. С чего начать? Какие инструменты приобрести для диагностики? Что почитать?
Для начала, несколько игрушек, потерявших функциональность:
1. Пианино "Мишка Baby". Открывала. Электрический сигнал есть, подсветка работает. При нажатии на кнопки вместо музыки либо гул, либо вообще ничего. Иногда, если потрясти, клавиши самого пианино работают. В продаже такой игрушки больше нет. Ни за какие деньги.
https://shop-lot.ru/view/2880692/
2. Телефон Chicco. Иногда практически пропадает звук, т.е. еле-еле слышно. Разбирала. Там, где предположительно регулируется звук, механически изменить его не удается. Иногда, если потрясти игрушку, звук сам возвращается. иногда - нет. Как найти то место, где регулируется звук - непонятно.
Видео:
3. Говорящая кукла Весна. Не разбирала - вроде такой возможности вообще нет. На спине есть кнопочка, нажимая на которую кукла произносит фразы. Сейчас часто, нажимая на кнопочку, либо вообще нет звука, либо какой-то хрип и пищание, либо надо найти какое-то особенное положение этой кнопки, чтобы она внятно произнесла фразу.
Видео:
Ребёнку только год... Впереди ещё немеренное количество сломанных (неработающих) игрушек. С чего начать диагностику и ремонт?
Последний раз редактировалось infostar; 09.10.2019 в 15:58.
infostar вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 16:01
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диагностика и ремонт детских игрушек. С чего начать?
Большинство китайских игрушек, к сожалению, неремонтопригодно! Иногда удаётся что-то сделать, если нарушаются контакты/кнопки, но часто выходят из строя микросхемы-"кляксы", а тут уже ничего не сделать. А вообще, в каждом конкретном случае надо смотреть индивидуально!
tim1960 вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 16:05
Yuri222
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,622 раз(а) в 1,939 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от infostar Посмотреть сообщение
Какие инструменты
Скальпель и клей
скальпелем взрезать кукле что не жалко.
Достать кнопку и заменить ее (если нельзя разобрать, почистить скальпелем контакт и собрать обратно)
Поставить кнопку обратно
заклеить то, что взрезано.
может, пора приучать к компьютеру. Они вроде легче ремонтируются...
Yuri222 вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 16:20
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 491
mikes357 на пути к лучшему
Потом не отучите, всему будет предпочитать общение в инете, где учат своих детей руководители глобальных медиа ресурсов
Последний раз редактировалось mikes357; 09.10.2019 в 16:24.
mikes357 вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 16:22
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
А зачем ребенку в год такие сложные игрушки?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 16:29
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,391
Сказали Спасибо 24,759 раз(а) в 5,557 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Спамботу это трудно объяснить..
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 16:34
infostar
Игрушки позиционируются производителями как для детей от 6 до 18 месяцев. Кроме куклы, которая вроде бы с 3-х лет, но это был подарок на первый День Рождения.
infostar вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 10:36
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 491
У кнопки в кукле могли окислиться контакты, поднарушиться пайка. Остальное - может с этими же симптомами, кроме "капель" на плате. Пианино - ищется аналог по паре слов "пианино детское"
mikes357 вне форума
TMS320F2812 - с чего начать? ilix Цифровые сигнальные процессоры 9 07.02.2014 20:24
микроконтроллеры с чего начать elektroneg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 30.09.2007 11:47
PICи - с чего начать? Alexxx2005 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 27.05.2007 01:37
C чего начать? melkij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 21.08.2006 13:39
м/к Cyglal. c чего начать? Kos1yan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.05.2006 18:16
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
