16.10.2019, 14:04
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: Как работает удвоитель напряжения на конденсаторах.
Сообщение от verdana
То есть, Вы реально не знаете, что "меандр"- это только форма сигнала, и он может быть однополярный и двуполярный.
Я взял сигнал такой как у автора топика.Почему я должен брать другой. Тогда получается для двуполярного меандра это умножитель, а для униполярного нет! А ещё меандры могут быть не симметричны. Например верхнее значение +6 В, а нижнее -4. Схема в любом случае выделяет размах напряжения минус потери на диодах. Поэтому учебники врут, называя это удвоителем!
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.10.2019, 14:19
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
С1 переверни, а то не доброе будет...
16.10.2019, 14:20
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от monopolie
показать КАЖДЫЙ ШАГ направления тока никто не может.
Не хочет. Жевать за кого-то и в рот укладывать.
Следующая теория
Ошибка думать, что "шаг первый - зарядка конденсатор ов положительной полуволной меандра.
Подскажу - положительой полуволной заряжается один конденсатор, отрицательой полуволной - второй конденсатор. Через соответствующие диоды - для того они и нужны. А два последовательно соединенных конденсатора дают удвоенное напряжение для нагрузки. Т.е. как бы два аккумулятора.
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.10.2019, 14:27
Сказал спасибо: 719
Сообщение от tempn
Да, тут я не прав. Спасибо.
16.10.2019, 14:29
georg65, akegor, Да, без резистора всё очень просто. Конденсаторы просто не разряжаются. Вы считаете что удвоитель, который не производит никакой работы идеален? Положил удвоитель на стол без дела на 1000 лет и он идеален.
В синусоидальном источнике всё сложнее в два раза. Я мог бы разобрать, но надо будет больше рисовать.
ForcePoint, Питание от однополупериодного меандра. То есть отрицательная полуволна отсутствует. Половина периода подаётся 10 вольт, вторая половина периода 0 Вольт. Поэтому конденсаторы разряжаются во вторую половину периода.
Что вы имеете в виду под пульсациями? Эти пульсации есть. Схема немного трудна для понимания, нужно немного разобраться.
С данной теорией не важно с какого момента начинать отсчёт. Заряжены или разряжены изначально.
Yuri222, Вот подсказка так подсказка) До этого уже раз 20 об этом говорили. А объяснить почему так происходит можете?)
verdana, а вы могли бы как бы это выразиться: немножко пойти на хуй?
Раздача диагнозов на вашем любимом другом форуме.
Последний раз редактировалось monopolie; 16.10.2019 в 14:42.
16.10.2019, 14:31
Сказал спасибо: 719
Сообщение от Yuri222
Ошибка думать, что "шаг первый - зарядка конденсаторов положительной полуволной меандра.
Вы наверное не нисходите до моих постов. Почему то все зациклились на синусе. А в тех же кинескопных телевизорах на вход умножителя, что подаётся?
16.10.2019, 14:45
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Не увиливай, смотри первое сообщение темы - там есть отрицательная полуволна.
А для её отсутствия - подойдёт вариант схемы из сообщения № 27:
Экзорцист 40-го уровня.
16.10.2019, 14:48
Ок. Это даже не так важно. Просто думал легче понять будет если запитаю схему однополупериодным меандром.
16.10.2019, 14:54
Сказал спасибо: 560
Угадайте с трёх раз, что может подаваться с обмотки трансформатора?
P.S.
Несмотря на стремительно развитие технологий, протезы пока ещё не могут полноценно заменить отсутствующий орган...
Последний раз редактировалось verdana; 16.10.2019 в 14:57.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
16.10.2019, 14:56
Сказал спасибо: 719
Сообщение от tempn
Если бы я расчёт взял с положительного начального значения (в последнем расчёте с -4 В), то наблюдалась бы переполюсовка "электролита". Я к тому, что более корректно ставить к конденсаторам анти-параллельные диоды (хотя "электролиты" и ведут себя как плохие диоды в обратном направлении). При малых напряжениях это не нужно, а вот когда десятки-сотни напряжение не "той" полярности может быть достаточно большим (при не "той" полуволне). Хотя в одном случае это насилуется один конденсатор, а в другом другой конденсатор. Правда нужно ещё попасть на включение при достаточно большом по величине напряжения сети.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
