13.10.2019, 19:34
Сказал спасибо: 65
Посоветуйте клей на 300-400С, приделать PGS на керамику
Есть MCH нагреватель 50x50x1.5mm 40W. Нужен ~ равномерный нагрев, а это обкоцывает где-то по сантиметру с каждого края (тепловизором смотрел). Крупнее, к сожалению, не делают.
Хочу выпендриться и наклеить панасониковский PGS, чтобы увеличить рабочую площадь. Но надо чтобы клей можно было раскатать в тонкий слой и он держал 300С. В идеале - 400.
Поскольку для бытовухи это предел, то урежу осетра. Клей должен держать 200С сколько угодно, и выдерживать частые нагревы по 5 минут до 300С. Но это совсем край, меньше уже никак. Лучше все-таки с запасом.
Можете посоветовать что-то "народное, с алиэкспресса"? Всякие ВК20 не надо, важна доступность.
15.10.2019, 22:31
Re: Посоветуйте клей на 300-400С, приделать PGS на керамику
Народное:
Силикатный клей + тонкопомолотый песок, т.е. окись кремния в равных долях.
Вместо песка можно окись цинка, окись магния.
Склеивает в течение пары часов. выдерживает любую температуру.
15.10.2019, 23:59
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,776 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
В автомагазине в красном тюбике силикон для ремонта двигателя - до 350 градусов держит легко.
/Эйнштейн/
16.10.2019, 01:20
Сказал спасибо: 65
Сообщение от aserg
Народное:
Хотелось бы пока без вариаций на тему цемента, тем более самопального. Есть сомнение, что получится тонким слоем размазать, и насчет повторяемости тоже.
Сообщение от Eddy71
С чего бы однокомпонентному силикону отверждаться без доступа воздуха? Вы сами такое пробовали?
16.10.2019, 01:29
Сказал спасибо: 7,223
КЛЕЙ ТЕПЛОПРОВОДНЫЙ RADIAL (РАДИАЛ)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Водостойкость: Абсолютно водостоек
Внешнее воздействие: Устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению
Адгезия: Высокая адгезия к металлу, пластику, стеклу, керамике
Усилие на отрыв: Не менее 2,3 МПа
Вязкость: Высоковязкий
Теплопроводность: 0.7–0.8 Вт/м*К
Рабочая температура: от -60 до 300°С
Удельное объемное электрическое сопротивление: Не менее 10^14 Ом*см
Электрическая прочность: 2-5 кВ/мм
Токсичность: Не токсичен
16.10.2019, 01:43
Сказал спасибо: 65
Сообщение от VladimirIvan
У меня есть такой. Не нравится, что только до 300 градусов, и то что его за пределами СССР будет не купить. Нужно массовое решение, а не для меня лично. Себе я могу и ВК20 купить, если припрет.
16.10.2019, 08:52
Сообщение от p_v
Лет пятнадцать точно пользуюсь регулярно. Не знаю, почему он без воздуху сохнет, но работает вполне хорошо.
/Эйнштейн/
16.10.2019, 09:10
Сказал спасибо: 65
Хм. Интересно. А какая технология нанесения? Выдерживаете на воздухе после размазывания? Какакая минимальная толщина на больших поверхностях? Сколько времени сохнет? Какова адгезия к аллюминию и керамике?
Меня сутки-двое высыхания не смутят, но хотелось бы чтобы его можно было валиком или шпателем разогнать. Примерно как воду из под наклеек на экран выгоняют.
Может он у вас застывал как локтайт, из-за контакта с металлом? Такие штуки анаэробны, но например на пластике не засохнут.
16.10.2019, 14:42
Не отвечу - не углублялся.
Последний раз применял когда делал утюг-поверхность для пайки, сушки, прехита делал.
http://www.eddy.com.ua/archives/264
Надо было термопару в подошве зафиксировать. Навыдавливал в дырочку от стандартной клацалки утюга этого красного силикона, вдавил туда термопару до контакта с поверхностью металла и с помощью китайской "третьей руки" зафиксировал на ночь. На следующий день собрал всё. Силикон был уже "резиновый". Работает больше года. 300 градусов держит регулярно. Следов деградации пока не видно
/Эйнштейн/
16.10.2019, 15:30
Чем то же клеят тормозные колодки.
Хм.
Со всякими клеями и мастиками полезно провести лабораторную работу лично.
Для ознакомления с реальными свойствами и соответствием свойств потребностям.
Чуток не по делу.
Сообщение от Eddy71
Это интересно.
Вместо утюга такое мне больше нравиться и такое я сам решу.
https://i2.rozetka.ua/goods/10815668...0815668805.jpg
А вот как покупной PIC18F14K22 превратить в бесплатный ATmega8 ?
Вот в чем вопрос.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
