Непрочитано 18.10.2019, 13:30
laser532
Сказал спасибо: 1,069
laser532 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте клей на 300-400С, приделать PGS на керамику
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Некоторое время назад, возникла аналогичная дискуссия.
Пластик потолще и "погрязнее", резьбы с меньшими зазорами. Можно попробовать "заразить" полимеризацией сыпанув порошок меди с краю. Можно и соблюсти технологию и нанести активатор на резьбу. Ну, и температура от +30°С.
laser532 вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 19:47
p_v
Сказал спасибо: 65
p_v на пути к лучшему
Сообщение от laser532 Посмотреть сообщение
p_v, варианты:
1) NE3000S Fuji
Первое что пришло в голову . Но ни в одном даташите не нашел максимально допустимую температуру. Только температуру активации. И в одном колхозном видео вскользь упоминание, что если греть сильнее то размягчается обратно.
Где-нибудь есть документация где внятно максимальная температура указана?
2) Unitec Hot
Он до 230С, надо до 350С. В крайнем случае 300С.
3) RTV2 - смотреть конкретный вариант у производителя. Например, GUMOSIL® T
У них с доступностью не очень. Или я чего-то не знаю. Если правильно понимаю, это то что ищется по словам "формовочные силиконы" и "силиконы для молдинга"? Продаются далеко не везде, и обычно от 5кг. В пересчете на вес конечно дешево, но тут грамм 10 надо всего.
p_v вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 20:22
laser532
Сообщение от p_v Посмотреть сообщение
У Фуджи и смотреть, но мне лень. Я взял паяльник 306°С и держал минуту. Размягчения нет, есть запах, означающий разложение, но идти оно будет явно долго, т.к. следов от жала нет. К тому же графит, скорее всего мягче.
Вы резьбы им уплотненные не пробовали разбирать? Он при 230, наверное, давление готов держать.
Например так: "rtv2 silicone buy in germany". Первый же результат https://shop1.r-g.de/en/list/Silicon...onents--RTV-2- самый последний Silicone rubber KDSV M4470, heat resistant (set of 2 comp.) обещает 300°
20 евро за 260 грамм. Дорого это или нет зависит от конкретной страны. Я жил (пребывание от пары месяцев этим словом обозначаю) в разных и это отдельная тема.
Последний раз редактировалось laser532; 18.10.2019 в 20:33.
laser532 вне форума
Сказали "Спасибо" laser532
p_v (19.10.2019)
Непрочитано 18.10.2019, 20:27
verdana
Сказал спасибо: 560
verdana на пути к лучшему
Не совсем конечно откровенно:
Тип файла: pdf ne3000data.pdf (358.1 Кб, 0 просмотров)
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
laser532 (18.10.2019)
Непрочитано 19.10.2019, 02:24
p_v
Сказал спасибо: 65
http://www.mauksmt.com/ne3000s.pdf
Flash point 260C - это максимально похожее на тот параметр что искал, других цифр нет. Графит панасониковский официально 400С держит, там где голые листы, без дополнительных пленок и липучки.
Мне бы в идеале желательно пик reflow для безсвинца + градусов 50 запаса (потому что плата не очень эффективно греется). 260 - это для свинцовой пасты впритык. Ну если с цементом не сложится, попробую урезать осетра.
Я в этой теме не шарю, максимум на что способен - даташиты посмотреть. Указывают ли они там температуру размягчения или разложения - без понятия. С какой скоростью при перереве идет деградация и сколько циклов держит - тоже никто не пишет.
Лично мне - не дорого. Но я делаю ширпотребные проекты, а в них получится 20$ силикон + 20 доставка. И проект плавно перетекает из категории "прикольная поделка, которую не жалко собрать", в "выпендреж за хренову кучу денег". Одно дело когда деталей на 50 баксов, и совсем другое когда на 90.
Я без претензий, за советы большое спасибо, это все очень полезно. Без них бы я не стал искать алюминиевые пластыри, и заново разглядывать фуджевский термоклей. Если еще какие идеи будут, дайте знать. RTV2 попробую еще поискать.
p_v вне форума
Непрочитано 19.10.2019, 03:05
Edinolichnik
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Edinolichnik на пути к лучшему
Ну я к этому отношусь филосовски - есть вещи на которые мы повлиять можем, и на которые повлиять не можем. Керамика, PGS и аллюминий - какие есть, других не будет. Цемент тоже юзеры массово не осилят подобрать. Так что вариантов только два - либо развалится, либо нет , и лишний раз переживать нет смысла. Надеюсь что тонкие слои всю эту фигню с разницей в расширении легче переносят. Единственное, с чем реально экспериментировать - брать автоцемент с разными наполнителями (оксиды, сталь, медь). Но что-то мне подсказывает, что в тонком слое абсолютно пофик и надо выбирать самый дешевый . У меня сейчас абровский обычный, и дрондиловский со сталью.
Чьёрт побери, писал-писал, и всё гикнулось... В общем, короткий вариант.
Керамика и алюминий - сильно разные коэффициенты терморасширения https://tehtab.ru/Guide/GuidePhysics...lsandCeramics/, у первого почти нет, а у второго почти максимальный по таблице. Вряд ли "цемент" выдержит больше нескольких циклов. ТЕМ более в тонком слое.
Альтернатива - утки! (анек вспомнился). А если серьёзно - некое связующее, обладающее компенсирующей эластичностью. Как уже советовали - типа силиконового герметика. В ответственных местах авто вместо "обычных" силиконовых герметиков использую REINZOSIL - рабочая температура до 250, кратковременная до 300.
Существует ещё не застывающий REINZOPLAST с тем же температурным диапазоном. Он может оказаться хорош тем, что его применением можно добиться минимального теплового зазора между нагревателем и пластиной. Но с ним не работал, и не уверен, что он будет удерживать детали за счёт поверхностного натяжения - возможно, потребуется делать механический прижим. Получится, что герметик используется в качестве теплопроводной пасты.
Зато, если вы собираетесь комплектовать и рассылать некие кит-комплекты для "рукоблудства" - этот герметик возможно будет фасовать в шприцы и включать в комплект.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 19.10.2019, 03:46
Edinolichnik
Сказал спасибо: 422
Некоторое время назад, возникла аналогичная дискуссия. Я специально намазал герметиком резьбу на пузырьках. Первый раз проверял через три месяца,второй сегодня, через одиннадцать с половиной. В шприце, соответственно - больше года.
Эээ, минуточку! Сами говорите
Ну дык, не надо герметик на помойке покупать.
- а предъявляете фото с иероглифами, и отличной от оригинала этикеткой! Ай-яй-яй
Кстати, прошу прощения за свой непреднамеренный обман в посте https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=119107&page=3# - хотел сказать именно loctite.
Как сказал
- от зазора полимеризация тоже зависит, не просто так ведь для этих фиксаторов указывается размер "рабочих" размеров резьб,от чего в свою очередь зависит зазор в витках! И в документации про зазоры написано и графики имеются. А какой зазор в витках у крышки пластикового пузырька? Как говорится - мышь пролезет. Да, в самой резьбе пузырька не особо застывает, а вот в месте самого пояска уплотнения крышки - подсыхает.
Ну а в шприце, заткнутом зубочисткой - чего бы ему засохнуть? С одной стороны вона какой "зазор", а с другой "дыхалка" через деревяшку. Вот если бы не зуботычкой заглушили, а штатной иглой, чтобы фиксатор попал под посадку иглы, а потом удалили остаток воздуха через иглу, и закупорили её перегибом, и потом проверяли на засыхание под посадкой иглы - эксперимент был бы более чистым.
Непрочитано 19.10.2019, 05:23
p_v
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
Не то чтобы я истово верил в обратное... но как же эта хрень с глушителя не отваливается через неделю?
В общем, оказалось что у меня ABRO ER-400. Ни какого цемента там нет, хотя советуют глушак сначала цементом обработать, потом эту ленту клеить. С виду обычный аллюминиевый скотч, только короткий и говняно упакованый . В инструкции пишут что до 400С, клей акриловый. Про акриловый по-моему звиздят, а вот про 400С на официальном сайте звиздеть опасно, засудят.
Для справки: https://www.aliexpress.com/item/32946174000.html - вот про этот скотч и заплатки некоторые пишут что на 450С, но при этом прилагают дополнительный хомуты. При этом самый понтовый аллюминиевый 3М со стеклотканью - 360С (но за 25-50 евро моток - в жопу такую фольгу).
В общем, я абровскую ленту тщательно разгладил, вроде нормально прикаталась. Пока поставил греться под грузом на всякий случай. Потом включу на 350С и буду смотреть, отгорит их чудо-акрил или нет. Есть конечно запасной вариант с серебряной краской, но фольга намного круче, если не отвалится, и намного проще.
p_v вне форума
Непрочитано 19.10.2019, 05:45
p_v
Сказал спасибо: 65
По-моему оно немного иначе работает. Есть глубина полимеризации, начиная от контакта с металлом. Величина зазора указывается, чтобы гарантировать что весь застынет. Если металла нет и катализатором не поливали - анаэробный герметик будет жидким сколько угодно. Я так лоханулся однажды, додумался герметиком пластик фиксировать и решил что герметик бракованый, гы.
Насчет диаметра - его указывают потому что у фиксатора нормировано усилие срыва (хотя почти весь ширпотреб косячит).
p_v вне форума
Непрочитано 19.10.2019, 08:59
p_v
Сказал спасибо: 65
Тэкс, у меня тут прорыв, правда непонятно какой субстанции . Абровская фольга - полный клозет. Клей потек на 250 и стал разлагаться. Обещанных 400С нет и в помине.
С другой стороны, пока это все не развалилось - фольга еще круче чем краска. Она на сантиметре реально ощущалась как почти холодная. Мне даже показалось что нагреватель хреново работает, пока фольги не коснулся, гы .
В общем, я очень хочу фольгу на керамику. Хочу-хочу-хочу-хочу . С ней же реально грелку почти на плату положить. Пока пошел заказывать китайскую фольгу, где пишут про 450С. Хотя я теперь пацан тёртый, особо не надеюсь. Поэтому если сможете подогнать рецепт клея из говна и палок на 350С, который не пойдет трухой после десятка циклов нагрева, будет здорово.
Ну либо надо аналог 3M термостойкого скотча или оригинальный 3М в очень мелкой фасовке, чтобы не дороже 10 баксов с доставкой, размер хотя бы 50*300mm.
p_v вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
