14.10.2019, 20:09
Сказал спасибо: 95
шнур микро юсб
подскажите есть микро юсб шнур . при подключении к телефону он пишет что заряжает телефон но на кнопки телефон перестает реагировать! шнур очень длинный и хотелось бы его использовать , сначала я думал что это из за его длины и качества меди , но отрезав кусок я увидел что там довольно качественный медный провод , тестером звонится почти на ноль . припаял к блоку питания - на кнопки не реагирует !
14.10.2019, 20:22
Сказал спасибо: 338
Re: шнур микро юсб
А некачественный медный провод как выглядит?
14.10.2019, 20:48
Сказал спасибо: 95
Re: шнур микро юсб
похоже вы мало китайского хлама покупали , из того что мне попадалось - обмедненая нитка , провод с виду медь но не паяется
14.10.2019, 20:59
Сказал спасибо: 560
Re: шнур микро юсб
Сообщение от jenyj
А с другим шнуром, всё нормально работает?
14.10.2019, 21:01
Сказал спасибо: 95
Re: шнур микро юсб
Сообщение от verdana
да с другим нормально , мне его подарили потому что в нем косяк ) но шнур очень длиный и мягкий
14.10.2019, 21:07
Сказал спасибо: 560
Re: шнур микро юсб
Сообщение от jenyj
Ну дык и сравните их между собой.
Шнур, это не обязательно просто 4 провода
14.10.2019, 21:21
Сказал спасибо: 95
Re: шнур микро юсб
с блока питания только два провода , раз зарядка идет значить провода подключены правильно , у меня только два варианта - длина провода или разъем микро юсб . в каком случае телефон перестает реагировать на кнопки ?
14.10.2019, 21:38
Сказал спасибо: 95
Re: шнур микро юсб
подключил планшет - не заряжает
14.10.2019, 21:48
Re: шнур микро юсб
jenyj,
а прозвонить разъем микро юсб нет желания?на профильных форумах не пробовали искать ответ? на 4пда, например?
Сообщение от jenyj
потому что
Сообщение от jenyj
отрезав кусок
разорвали цепь
Последний раз редактировалось jump; 14.10.2019 в 21:50.
14.10.2019, 21:50
Сказал спасибо: 95
Re: шнур микро юсб
звонятся провода , жаль выкидывать провод а наверное прийдется
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
