17.10.2019, 23:17
Сказал спасибо: 7,223
Re: светодиод для фонаря
Разговор не о чем. Где фото сгоревшего?
18.10.2019, 22:28
Сказал спасибо: 762
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 3 сообщении(ях)
[QUOTE=VladimirIvan;1276891]Разговор не о чем. Где фото сгоревшего?
вставил фото
18.10.2019, 22:36
Трехваттный. С таким как в фонаре теплоотводом будет сгорать регулярно.
18.10.2019, 22:56
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Трехваттный
И при том самый обычный трехвольтовый. А те девять вольт намерялись из-за отсутствия нагрузки драйвера. (Это я ТС-у).
19.10.2019, 00:39
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Трехваттный.
Сообщение от akegor
Мне бы такое зрение. Я увидел только "китайский эмиттер" на звезде.
никвас,
Наверное, если отпаять звездочку и прогуляться по магазинам, нужный аналог найдется без проблем.
19.10.2019, 01:25
Сообщение от estet
Мне бы такое зрение
Хотел было съязвить по поводу Вашего зрения, ну да ладно...
По поводу замечания Вл.Ив.: в таких корпусах больше трех ватт не бывает. Со слов ТС, потребление от 4.5 В - 0.5 А. Это 2.25 Вт. Даже при хреновом КПД драйвера (а об импульсном характере драйвера говорит напряжение примерно 9 В на его выходе без нагрузки) в 70%, мощность на нагрузке явно больше одного ватта. Двухваттных СД я не встречал. Выбор между 1 и 3 Вт. Какому Вы отдадите предпочтение?
По поводу трехвольтовости.
Уже говорил про импульсность драйвера. И измеренное выходное напряжение при ступенях мощности от 25-ти до 100% очень мало отличается от 9-ти вольт - говорит о том же. Плюс к тому, на результат измерения влияют индуктивные выбросы на выходе драйвера без нагрузки..
В общем, глаза пошире, чтение не "по диагонали" и переваривание полученной информации - это Вам поможет.
Кстати, а Вам попадались нетрехвольтовые СД в таком корпусе?
19.10.2019, 10:35
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,727 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
А вот интересно (никогда не исследовал это) - трехваттный и десятиваттный светодиоды будут одинаково светить при трех ваттах?
Десятиватный при трёх ватах на нём должен светить больше (при одинаковых технологиях изготовления). У него будет меньше температура. А как известно при повышении температуры эффективность излучения света светодиодов падает. Иногда производители приводят кривые света от тока. Они не линейные.
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.10.2019, 11:31
Я полюбил вот такие. Есть от 1 до 9 ватт. Соответственно от 3.6 до 9 вольт.
Греются не сильно.
19.10.2019, 11:40
bordodynov, если подумать - тут все ясно. Параметр "лм/Вт" говорит однозначно. Влияние температуры (в разумных пределах) уложится в 10%, а потому - в большинстве случаев такую разницу можно не учитывать.
Вопрос тогда возник, а ответ сразу не появился - я был занят другими вопросами.
19.10.2019, 12:00
Сказал спасибо: 762
Сообщение от akegor
это я понял. Мне было важно померять ток под нагрузкой - как можно было это сделать без светодиода.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
