19.10.2019, 23:06
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Re: Термореле
Сообщение от Федя-Инженер
Добавлю предупреждение.
У меня таких 3 шт. Вышли из строя с разными неисправностями. Четвёртое запитал 9В, больше года работает.
Вероятно, Вы правы, потому что запитка этих модулей от отдельного источника 12 В мне не понравилась и я их стал подключать БЕЗ РАЗВЯЗКИ через емкость с выпрямительным мостиком. А емкость в этом случае - это источник тока и более 60 мА при срабатывании рэле все равно не даст.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
19.10.2019, 23:08
Сказал спасибо: 7,223
Re: Термореле
Вместо реле делал платку совпадающую по пинам. На которой оптрон с симистором.
Стаб 1117 выбрасывал и питал от 5 вольт, от зарядки телефонной.
19.10.2019, 23:46
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: Термореле
Сообщение от marera
Сдается мне - пустые заморочки!
Не учите дурному, оно достаточно хорошо само прилипает.
Сомневаться в указанных в ДШ максимальных значениях - "дергать тигра за усы"(с)
20.10.2019, 00:34
Re: Термореле
Сообщение от marera
ПК в стационарном режиме обычно потребляет 100 - 200 Вт (неверящие могут померять). Это менее 2А
вот только ударный ток при включении запросто 15а и более будет, в зависимости от мощности БП
20.10.2019, 01:14
Сказал спасибо: 58
Re: Термореле
Сообщение от jump
Ну зачем же про ударные? ТС говорит об отключении РАБОТАЮЩЕГО системника. Однако, если предполагается их и включать через этот термостат, то проблемы точно будут. Тут я с Вами полностью согласен!
20.10.2019, 01:21
Сказал спасибо: 58
Re: Термореле
Сообщение от VladimirIvan
С Вас китайцы еще схему не просили? Должны скоро запустить в продажу востребованный модуль!!!
20.10.2019, 01:37
Сказал спасибо: 58
Re: Термореле
Сообщение от akegor
Нет, но в трех колодцах скважин работают на подогрев подводящих труб от 4 до 8 град. круглый год и уже три зимы отпахали (чирикают конечно только зимой, но и не выключаются). А ТС и нужно-то раз-три в пол года отключить перегретую видюху.
20.10.2019, 02:15
Сказал спасибо: 46
Re: Термореле
Автомобильную релюшку с колодкой взял с проводами... 12в через это реле ....
с креплением можно...
стоит 100р и плюс колодка с проводами...
20.10.2019, 05:34
Re: Термореле
Сообщение от marera
Системник ПК в стационарном режиме обычно потребляет 100 - 200 Вт (неверящие могут померять). Это менее 2А. Упомянутые модули где только не пользовал, но на нагрузках до 200 Вт. В том числе в системе подогрева водопровода от скважин - круглогодично и в "антисанитарных" условиях, стабилизация температуры браги и т.д. Работают вполне надежно при 220 В.
6 Видеокарт RX470 на максимальной нагрузке сколько берут?
У меня сейчас замеры показывают 600-700Вт
Сообщение от Bass_123
И как им коммутировать 220?
VladimirIvan - за схемку спасибо, но в чем она мне пригодится?
20.10.2019, 09:16
Сказал спасибо: 46
Re: Термореле
Сообщение от BuxarNET
Берешь и коммутируешь....
У меня обогреватель на 220 на 2кВт... Работал ... С работка шла 1 раз минуту ... Зиму отстояло... Уверен что зазор между контактов и площадь контактов у данного реле побольше чем в модуле...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
