21.10.2019, 02:03
Re: Термореле
Спасибо, как подключиться то я разберусь
В итоге получается мне нужно 6 этих модулей и одно нормальное реле которое они собственно будут коммутировать.
С подключением нагрузки понятно, убедили что эти реле не стоит нагружать сильно.
Еще раз повторю вопрос с начала поста по поводу возможности обойтись одним модулем и 6тью терморезисторами, есть вариант как-то через минимальную развязку использовать все же один модуль а не докупать остальные?
Добиться того же сопротивления при подключении паралельно/последовательного соединения самих резисторов не проблема, только вот думаю как вести себя будет модуль если температура будет на одном зашкаливать а на других в пределах нормы.
Без дополнительной развязки врятли тут обойтись, если такое вообще возможно конечно, есть мысли?
21.10.2019, 06:35
Сказал спасибо: 472
Re: Термореле
Поставить коммутатор-мультиплексор скажем КР590КН6, генератор на К561ЛН2, счётчик К561ИЕ10. Каждые 5с (скажем) будет коммутироваться один(!) датчик... и все дела
Они (датчики) примерно одинаковые, разброс в пределах допустимого.
Могу нарисовать схему , да и слепить нетрудно
А всякое запараллеливание датчиков - е комильфо
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 21.10.2019 в 06:39.
21.10.2019, 19:19
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Термореле
Удалил, ошибся.
Последний раз редактировалось LazyEd; 21.10.2019 в 19:39.
21.10.2019, 19:50
Сказал спасибо: 620
Re: Термореле
Вторая попытка. По идее должно работать
Показывать будет хз что, но сработает по одному датчику, самому горячему.
Последний раз редактировалось LazyEd; 21.10.2019 в 19:56.
21.10.2019, 21:23
Сказал спасибо: 46
Re: Термореле
Сообщение от LazyEd
На диодах не сильная просадка будет ?
Не хрена не будет данная схема работать......
Ток потечет через все диоды а не через один как вам хочется... )))
И все показания сложатся....
Тут надо ТС трести ссори за русский ... Но здесь нужна сработка по средней температуре этих датчиков... Или все же - если любой вышел за предел сработка... ???
Последний раз редактировалось Bass_123; 21.10.2019 в 21:30.
21.10.2019, 21:26
Сказал спасибо: 46
Re: Термореле
Сообщение от Федя-Инженер
Ну и представ те что будет...
По очереди включаются датчики....
И тут бах на одном датчике сработка , включилась нагрузка... И потом опять нормальный датчик....
21.10.2019, 21:41
Сказал спасибо: 620
Re: Термореле
Показания сместятся в минус, на сколько - нужно смотреть. Это можно в какой-то мере скомпенсировать, если последовательно с R2(20к) поставить такой же диод. Опять же термокомпенсация какая-то.
21.10.2019, 22:18
Сказал спасибо: 6,418
Re: Термореле
Сообщение от Bass_123
Так и при одном датчике после превышения температуры нагрузка отключиться, видеокарта остынет, опять включиться.
Чтобы это избежать нужно чтобы при сработке схема включения реле "разваливалась".
Типа как схема пускателя.
Например, ставим два общих реле, Н.Р. контакт одного реле коммутирует нагрузку ~220В, Н.Р. контакт другого реле подхватывает питание термореле (для запуска параллельно этому контакту подключаем кнопку запуска)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 21.10.2019 в 22:20.
21.10.2019, 22:32
Сказал спасибо: 46
Re: Термореле
Если честно можно ардуинку одну запелить.... Но дороговато... Мелкую платку...
21.10.2019, 22:49
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: Термореле
Проще всего магнитный пускатель с самоблокировкой, в цепи которой гирлянда термовыключателей (кто-то уже предлагал). Термовыключателей много разновидностей и много значений температуры срабатывания - есть из чего выбрать.
Такая система проще огурца и сама не включится, как и надо ТС. А уж подобрать магнитный пускатель под нагрузку - тоже есть из чего.
Сообщение от BuxarNET
Это как аварийный вариант выключения, постоянного пляска контактами не предполагается.
Перегрев карт может произойти только при утечке охлаждающей жидкости или другой поломке охлаждающей системы, по этому я надеюсь что этого не произойдет никогда
Последний раз редактировалось akegor; 21.10.2019 в 22:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
