26.10.2019, 10:38
Сказал спасибо: 560
Re: Термореле
Сообщение от Bass_123
А вы думаете из пушки нельзя воробьев пострелять ?
Все от обстоятельств зависит... Если они не на ближней дистанции..
Фугасным можно дать.... )))))
Фугасным по воробьям?
Сервер подешевле будет... (а главное, это практически бесполезно)
Ну ладно бы осколочным или шрапнельным.
26.10.2019, 11:55
Сказал спасибо: 46
Re: Термореле
Сообщение от verdana
В стайку стрелять надо... )))) Прикормить сначала....
А так фраза к теме сказана.... Цена вопроса сервера и фугаса в нашем случае одинакова...
Китайцы со скидкой фугасы продают....
26.10.2019, 12:13
Сказал спасибо: 560
Re: Термореле
Ну если только кормушку в блиндаже поставить...
Сервер за пол-лимона баксов?
Последний раз редактировалось verdana; 26.10.2019 в 12:15.
26.10.2019, 14:26
Сказал спасибо: 46
Re: Термореле
Я к теме говорю.... Сервер изначально предложен ТС (плата термо-реле)...
Плюс если рвать питание желательно еще по мощьне реле поставить...
Стоимость ардуинки равносильна стоимости платы с термо реле...
Выключение можно сделать через кнопку питания прижав ее на 5 сек...
Отпадает нужность мощного реле..
Сравнение фугасного снаряда и сервера как то не уместно здесь..
Сервером в воробья только кинуть можно ))))
А так не знаю сколько бюджету обходиться фугасный снаряд...
Один знакомый говорил если танк стрельнул то жигули полетели..
Но думаю сказано это с перебором...
27.10.2019, 05:48
Сказал спасибо: 472
Re: Термореле
Bass_123, вот это верно - ставить надо по мошне
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
27.10.2019, 19:17
Re: Термореле
Это не решает вопрос отключения дежурки с платы, разрыв должен быть обязательно до блоков питания
28.10.2019, 10:31
Сказал спасибо: 1,106
Re: Термореле
Я бы взял все таки ардуинку... Оптореле на 100ма... И запаралелился бы к кнопке включения... А датчики любые что вам предлагали... Можно цифровые..
Включаемся от подачи питания... Все в норме... Не чего не делаем...
Если не все в порядке зажимаем кнопку... Комп через 5 сек сам вырубиться...
1. разберитесь всё-таки с "-ться" и "-тся": неприятно читать, уже очень немногие здесь остались неграмотные. Там просто: что сделаеТ? - вырубится. Что должен сделаТЬ? - вырубиться. А вы путаете...
2. Узнайте про надёжность. Вместо физичного термореле из ОДНОГО ПАССИВНОГО элемента вы предлагаете ардуину из многих десятков активных. Надёжность какая? Правильно, сильно ниже.
3. Автор просил систему АВАРИЙНОГО отключения питания, по линии 220, чтобы и дежурного напряжения не было. Потом он придёт и всё включит.
Поэтому: ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.
Не верите мне - посмотрите на самые умные кофеварки, котлы, чайники с вайфаями и т.п. Он там есть!
Ардуина может смску слать: "выключилось!" это пожалуйста.
Что реле запитано от блока питания компа - это нормально. Просто кнопку "вкл" нужно подержать чуть дольше, пока появится напряжение на выходе.
28.10.2019, 19:09
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: Термореле
Сообщение от makakus
ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Это одноразовая хрень. Лучше термовыключатель.
29.10.2019, 20:24
Сказал спасибо: 46
Re: Термореле
Это получиться если реле будет включено по схеме выложенной в 66 посту... И его контакты будут Н.З...
Если же реле с контактами Н.О.... У вас не когда не появиться питание на БП и не появиться дежурка что бы нажать кнопку включения...
Жать будите до посинения....
А то что дежурка нужно что бы пропадала... Не прочел я это, прошу прощения...
29.10.2019, 20:40
Сказал спасибо: 7,223
Re: Термореле
Сообщение от akegor
Выключится термовыключатель, остынет, опять включится. И так до полного п.....
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
