29.10.2019, 21:16
Сказал спасибо: 560
Re: Термореле
Сообщение от VladimirIvan
Выключится термовыключатель, остынет, опять включится. И так до полного п.....
Совсем не обязательно.
29.10.2019, 21:20
Сказал спасибо: 286
Re: Термореле
Попался по вопросу. Надо температуру масла пресса поддерживать 30 градусов.
Термоконтроллер
Как понял производители дешевых термоконтроллеров все таки добрались до уразумения твердотелых реле. Только оное реле, твердотелое надо покупать отдельно.
Я обошелся малой кровью, еще одно реле на панельке чтоб клапаном качало, до весны сойдет а там будет видно.
Вобщем думаю в термоконтроллерах механическое реле отстой
И еще хвастаются ПИД Формулу не дали разумеется
29.10.2019, 22:10
Сказал спасибо: 46
Re: Термореле
Это как в Биосе будет прописано включаться при подаче питания или нет...
Так просто комп выключиться и все...
29.10.2019, 22:26
Сказал спасибо: 7,223
Re: Термореле
Сообщение от Bass_123
В начале лета у нас одна семья уехала "на моря". Забыв выключить комп из розетки. Через неделю пришлось срочно возвращаться. На пепелище. Сгорело все!
29.10.2019, 22:56
Сказал спасибо: 46
Re: Термореле
Он же в стальном корпусе Б.П.
Может причина другая была...
Я вам сказал что произойдет а оставлять электроприбор включенный это дело хозяина...
29.10.2019, 23:05
Re: Термореле
Смотрим у брата в мастерской телевизор. Стоит он на верху шкафа. Питается от стабилизатора в металлическом корпусе. (промышленного). Вдруг раздается шум реактивного двигателя. Из стабилизатора вверх вырывается мощный язык синего пламени. Мгновенно прожигает две полки ДСП двухсантиметровой толщины, испаряет боковую стенку телевизора и резко все прекращается. Процесс занял около трех секунд. В итоге две дыры в 20 сантиметров диаметром и сгоревшая боковая стенка телевизора. Телевизор показывать не прекращал. Стабилизатор остался цел, только краска сверху потемнела.
29.10.2019, 23:16
Сказал спасибо: 46
Re: Термореле
Что положили в стабилизатор ? Порох на сушке там лежал ? 20см две дырки в дсп..... ДСП за 3 секунды газовым резаком не прорежешь....
29.10.2019, 23:24
Re: Термореле
Ничем не прорежешь. Даже порохом.
29.10.2019, 23:27
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,750 раз(а) в 5,886 сообщении(ях)
Re: Термореле
Было нечто похожее. Испытывали что-то из поделок. Товарищ заделал сетевой (силовой) провод в коричневую "приборную" вилку (в которой заделка под гайки). Приносит мне:"Ну, включай!". Я сижу за лабораторным столом, передо мной вертикальный щиток с розетками. Сзади - стена, на которой по обыкновению сов. времен нижняя часть покрашена масляной краской.
Втыкаю. Рев. Узкий горизонтальный фонтан (язык) голубого с розовым огня от розетки до стены (благо, мимо меня, не зацепило), секунды три, до перегорания предохранителя 70 А (потом навтыкал за такую "защиту"). На стене - обугленная лопнувшая краска, пятно диаметром сантиметров тридцать. От розетки до стены примерно метр.
Ничем не прорежешь.
Плазмой - можно.
29.10.2019, 23:35
Re: Термореле
Сообщение от akegor
Плазмой - можно.
Физик потом посчитал. Для того чтобы буквально испарить такой объем нужна температура не менее 8000 градусов. Но что интересно, никакого жара мы не почувствовали.
Все эти побасенки к тому, что в аварийной ситуации нужно гарантировать полное обесточивание оборудования.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
