20.10.2019, 20:00
Сказал спасибо: 170
Re: Входной каскад вольтмера на 1 кГц
Сообщение от VladimirIvan
Возьмите осциллограф или милливольтметр, подключите через конденсатор в 10 нанофарад и посмотрите что есть в с
Замысел измерить амплитуду конкретной частоты. Дело на заводе. Масса преобразователей частоты, ИИП и другого оборудования, следовательно, много высших гармоник, да и не постоянных во времени. Анализатором спектра смотрели, даже 21 гармонику показал. Компенсатор коэффициента мощности порой отключался из-за высокого уровня гармоник.
Но это так- лирическое отступление.
Интересует уровень напряжения частотой 1,1 кГц, все что кроме- нет
20.10.2019, 20:15
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от vidask
Фильтр четвертого порядка. Или анализатор спектра использовать и ничего не выдумывать. Мне интересно, что на такой частоте можно передать по промсети?
Как пенсионеру отработавшему 15 лет в ССДТУ.
20.10.2019, 20:38
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
ТЗ бы поконкретней - какая точность нужна, какие параметры вх. сигнала?
Сообщение от vidask
Измерительная часть должна быть гальванически развязана от сети.
Изолируйте её 2мя резисторами по 20кОм, ими же и питание можно организовать. Современные ОУ для ARC-фильа будут потреблять чкть больше самого индикатора.
Сообщение от vidask
Переговорное устройство по сети 220 В
Полная чушь, для звука точность +200..-80% вполне допустима, а для измерений?
Сообщение от akegor
И емкостями в резонанс его на 1.1 кГц.
А точность такого решения при отклонении температуры/влажности/давления/старения компонентов/выбеге частоты?
Сообщение от dgrishin
ИМХО трансформатору с железным магнитопроводом тем делать нечего - но не пропустит через себя что, что вы собираетесь измерять
Это смотря какое железо.. обычные силовые пропускают до 20кГц.
20.10.2019, 20:41
Сказал спасибо: 871
Сообщение от vidask
Зачем? Кг лучше всего виден по 2 и 3 гармонике.
Сообщение от vidask
Вы про конденсаторную установку?? Я просто не сварщик, других вариантов не знаю)
20.10.2019, 21:08
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А она там сильно нужна? Насколько я понимаю, железо со своими потерями на необходимой частоте не даст высокой добротности, которая и не нужна. Нужно отсеять 220 В пятидесятигерцовые, чтобы не грузить вход лишним. Если при гулянии емкости будет гулять широкий горб - да и хрен по нём.
20.10.2019, 21:24
Сказал спасибо: 170
Сообщение от akegor
Транс - мотать, 1:1. И емкостями в резонанс его на 1.1 кГц.
Вы имеете ввиду- ставить один конденсатор параллельно первичной обмотке, и ставить второй конденсатор параллельно вторичной обмотке ?
20.10.2019, 21:29
Сказал спасибо: 871
Сообщение от akegor
2..5%
Сообщение от akegor
Добротность/КПД трансформаторов малой мощности может доходить до 95%.
Точность по частоте нужна 5% х 20дБ.
Сообщение от akegor
20.10.2019, 21:52
Сообщение от vidask
Последовательно. Вторичную можно и не строить в резонанс. Дальше уже нужен полосовой высокодобротный фильтр.
Резонанс нужен, чтобы задушить 50 Гц, амплитуда которых в 220/5 раз больше полезного сигнала.
Сообщение от zoog
КПД для 50 Гц? Каким боком оно сюда? А добротность - контура, для 1.1 кГц.
20.10.2019, 21:56
Сказал спасибо: 43
Было бы полезно предлагаемые решения видеть в виде принципиальных схем (в виде эскизов). Без сферических коней известно где.
20.10.2019, 21:59
Сказал спасибо: 871
Сообщение от akegor
Потери за счёт Фуко растут, за счёт намагничивания падают, не факт, что будет сильно хуже. В звуке же как-то работают, вплоть до 20к.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
