21.10.2019, 01:04
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,583 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
Re: Входной каскад вольтмера на 1 кГц
Сообщение от zoog
по механике остаётся
Нет там механики. Все залито намертво. Неремонтируемое и неразборное.
Если бы работал сфотографировал бы. Плата размером с ТЭЗ забитая индуктивностями. Служит для восстановления несущей из сигнала.
21.10.2019, 01:12
Сказал спасибо: 905
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
[off]Заливка по сложности сравнима с термостатированием. Хотя до войны понятно, что всё по-другому.[/off]
21.10.2019, 01:20
У аппаратуры уплотнения П-309 ОБП фильтра размером с две пачки сигарет, полоса 3.6 кГц на полосу частот 4 - 8 кГц имеют крутизну скатов как у крутого кварцевого фильтра. Хотя кварцами там и не пахло. Так что умели делать и знали как.
21.10.2019, 01:44
Сказал спасибо: 905
Сообщение от VladimirIvan
А в учебниках писали, что нельзя.. ох уж этот косинус военного времени.
21.10.2019, 02:03
Дык у нас слово "Кварц" было секретным до 50х годов.
Еще пример, длинноволновый приемопередатчик с двойным преобразованием, в котором сетка частот формируется фильтрами с ударным возбуждением.
21.10.2019, 02:10
Сказал спасибо: 905
Да вроде и в импортных аппнотах было - максимальная добротность для ARC-фильтров - 20, state of art - 40...
Сообщение от akegor
Чтобы изменить соотношение сигнал/помеха, которое, если не давить, 5/220 (лучше бы наоборот).
Другими словами, надо вход обустраивать для неперегруза пятьюдесятью герцами и терять разрядность АЦП на полезном.
При разнице частот в 20 раз это легко делается RC-фильтрами. Хотя для 1го экземпляра можно и поонанировать с подбором элементов и проверкой на стабильность (это не под271б если шо).
Повторюсь, ТЗ неадекватное, гармоники так не смотрят.
Последний раз редактировалось zoog; 21.10.2019 в 03:26.
21.10.2019, 02:35
Сказал спасибо: 416
Кстати там применялся приемник тонального вызова на 800 Гц. С хорошим техническим решением и избирательностью.
Принцип два последовательно включенные LC контура (последовательный и параллельный). В вашем случае сигнал снимать с параллельного контура . Индуктивность в виде трансформатора.
Рисовать лень. Добротности контуров умножаются. Настройка очень острая.
Мотать самому или взять трансформаторы на 400 - 1000 Гц.
Последовательный контур пропускает нужную частоту, а параллельный ее выделяет. и трансформаторная развязка в придачу.
Решил посоветовать, да забыл что...
21.10.2019, 07:21
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
"Определить наличие тонального вызова" и "измерить амплитуду" - делайте разницу.
Амплитуда на параллельном контуре зависит и от погоды на Марсе в том числе...
21.10.2019, 10:00
Схема тонального приемника СПИ-122
21.10.2019, 15:07
Сказал спасибо: 416
Сообщение от akegor
С какой дури. При постоянной нагрузке (измерительная головка) уровень сигнала будет зависеть только от самого сигнала. Откалибровать и все дела.
Зато решается вопрос развязки от сети. При наличии сердечников СБ-23 с подстроечным винтом или аналогичным - работы на полдня.
Последний раз редактировалось anatol378; 21.10.2019 в 15:12.
Сказали "Спасибо" anatol378
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
