21.10.2019, 16:09
Сказал спасибо: 7,400
Сказали Спасибо 18,555 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
Re: Входной каскад вольтмера на 1 кГц
Трансформаторы низкочастотные типа ТМ
Трансформаторы согласующие типа ТОТ
21.10.2019, 16:56
Сказал спасибо: 338
Сообщение от VladimirIvan
И дальше что?
21.10.2019, 17:08
Сообщение от parovoZZ
И дальше что?
Перечитать ветку заново и воспользоваться моском!
21.10.2019, 17:17
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
С какой дури
Вы делали контур не для качества, а для количества, т.е., для целей измерений? Вот там дурь и оцените. Начать, хотя бы, с ТКС меди. А это - добротность. А добротность - амплитуда при резонансе.
Дальше сами продолжайте.
21.10.2019, 19:11
Сказал спасибо: 170
Сообщение от akegor
...ТКС меди. А это - добротность. А добротность - амплитуда при резонансе.
Все верно. Как раз вспомнил, в одной книжке для компенсации этого коэффициента предлагали резюк NTC поставить .
Ммда. Применить трансформатор, который заодно и индуктивность в LC контуре- вижу, будет проблематично. Тогда может так- на входе ставим ФВЧ - RC фильтр второго- третьего порядка, и с него - на трансформатор. Трансформатор безо всяких емкостей, без резонансов. Но как поведет себя RC фильтр при такой нагрузке- не активной, а активно-индуктивной и не высокоомной ?
21.10.2019, 19:31
Сообщение от vidask
Это если
два последовательно включенные LC контура (последовательный и параллельный). В вашем случае сигнал снимать с параллельного контура . Индуктивность в виде трансформатора.
Рисовать лень. Добротности контуров умножаются. Настройка очень острая.
Но если использовать достаточно низкодобротный контур, чтобы только избавиться от пятидесятигерцовки, то влияние всякой хрени будет меньше.
21.10.2019, 20:40
Все уперлись в трансформаторы. На современной эл. базе фильтр на ОУ поместится в корпус включаемого в сеть адаптера с выводами для подключения мультиметра.
21.10.2019, 21:22
Сказал спасибо: 170
Похоже, Вы правы. Следует отказаться от измерительного трансформатора, и без гальваноразвязки собирать схему- входной RC фильтр ФВЧ, пара гираторов для искусственной индуктивности, с ними конденсаторы. Вот и имеем два LC контура для селекции 1,1 кГц. За ними детектор, с него- на микроамперметр.
Без гальваноразвязки все намного проще. Но весь вольтметр должен быть в пластмассовом корпусе, все переключатели с хорошим запасом по электрической прочности
21.10.2019, 22:41
Сообщение от vidask
1.1 и 1.15 кГц, причем, суп и мухи нужны отдельно.(Первый пост темы)
21.10.2019, 22:49
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
С какой дури.
С той, что параметры трансформатора придётся снимать и нет абсолютно никакой уверенности в их стабильности. При большой добротности 50Гц попадает на склон АЧХ и Кпередачи сильно зависит от всего. Это если им рабочую частоту выделять, для режекции 50Гц не критично.
Сообщение от akegor
Сопротивление провода вносит потери только при мощностях около номинальной, там трансформатор хотят запитать ~22В переменки.
Сообщение от vidask
Как я и говорил) только гиратор не даст Вам измерять 1150Гц отдельно от 1100, добротность нужна будет за сотню.
Последний раз редактировалось zoog; 21.10.2019 в 22:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
