21.10.2019, 23:03
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Входной каскад вольтмера на 1 кГц
zoog, поправьте, полтинник должен быть отсеян, а подчеркнут килогерц.
21.10.2019, 23:12
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
То есть? Один контур может или гасить одно или выделять другое.
21.10.2019, 23:20
Сообщение от zoog
То есть?
Ну, я так понял. Потому как 50 от 1100 это 1/22 и говорить о 50-ти на резонансе на 1100 при высокой добротности... А вот если на 1100 будет гулять высокодобротный горб - это уже значимо.
Ну, ЯТД...
21.10.2019, 23:22
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,570 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
22.10.2019, 00:21
Сказал спасибо: 296
Сообщение от akegor
1.1 и 1.15 кГц, причем, суп и мухи нужны отдельно.(Первый пост темы)
Мне одному кажется, что за измерениями уровня 22 и 23 гармоник скрывается какое-то тайное знание? Я представить пытаюсь, какую полезную информацию может дать портативный прибор в условиях
Сообщение от vidask
Масса преобразователей частоты, ИИП и другого оборудования, следовательно, много высших гармоник, да и не постоянных во времени.
, который показывает сейчас, например, 20???
- Петька, прибор!
- 20!
- Чего 20?
- А чего прибор?
vidask, у вашей задачи может быть другое решение?
22.10.2019, 00:59
Сказал спасибо: 416
При добротности контура в 10 единиц , два контура последовательно дадут добротность в 100. Что означает полосу пропускания на уровне 0,7 на частоте 1000 Гц = 10 Гц.
Контура с такой добротностью ещё надо "постараться" сделать.
Делал такое устройство с вычитающими выпрямителями для дистанционного запуска зенитных ракет в полосе разговорного тракта. Ни одного ложного запуска.
Решил посоветовать, да забыл что...
22.10.2019, 01:31
Достаточно полосы 50Гц. Если показометр.
22.10.2019, 03:30
Сказал спасибо: 902
Сообщение от estet
№14, №36 - не одному.
22.10.2019, 21:50
Сказал спасибо: 170
Сообщение от zoog
это не тайные знания
Просто есть идея по силовым линиям запустить одну, может - 2-3 команды.Включение наружного освещения, например. Перед этим надо бы посмотреть уровень помех. Команда передавалась бы частотой между двух гармоник. Смотреть следует по нескольку раз в сутки, ибо уровень гармоник сильно меняется. Вот для этого и пригодился бы портативный селективный вольтметр. Если гармоники значительные, от идеи придется отказаться. Анализатор не совсем подходит, он лучше для 3,5,7 гармоники, которые весьма значительны
22.10.2019, 22:21
Сказал спасибо: 902
Тю, сразу нельзя было написать?) Для оценки помех можно сделать простой полосовой фильтр на 1кГц (с подавлением 150Гц на 60+дБ). Для "смотреть" - придётся городить запись/память пикового значения, проще всего имхо - пустить это на ПК.
Сопротивление сети на 1кГц м.б. в районе десятка Ом - это потребует до ампера от управляющего устройства.
Любые помехи / искажения в сети будут присутствовать лишь кратковременно, в моменты изломов синуса. Не проще ли в логику приёмника заложить обработку типа "не менее 10 раз по 2мс в течение 50мс"? Ну или в аналоге то же самое, но тепло и лампово.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
