23.10.2019, 15:25
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Re: Входной каскад вольтмера на 1 кГц
Сообщение от VladimirIvan
После известного землетрясения выяснилось, что единственная связь которая работала была ВЧ по ЛЭП. ДА собственно как и у нас после землетрясения в Армении.
Не понял, а КВ что, отменили? Или все станции "паламалса"? Антенну поднять - пара часов работы.
23.10.2019, 16:16
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Вот мой подход измерения сигнала в узкой полосе. Вначале я предварительно гашу 50 Гц. Дальше я использую селективный фильтр с очень узкой полосой. После этого я использую смеситель на аналоговых ключах. Я размещу схему в теме LTspiceXVII. Пост #616.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.10.2019 в 16:43.
23.10.2019, 16:22
Сказал спасибо: 871
Сообщение от bordodynov
Разве это не отменяет нужду в предварительной фильтрации?
23.10.2019, 16:28
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от zoog
Для КВ нужон ток! А если разрушены все здания с радиостанциями и дизель генераторами? Плюс погибли или завалены подниматели антенн?
Все знают частоты магистральных радиотрактов? Куда и кому по КВ сообщать?
На подстанции же просто поднял трубку и набрал номер. И хоть из Калининграда во Владивосток звони. И оборудование на большинстве подстанций размещено в железных контейнерах, плюс на четыре часа работы аккумуляторы стоят. ВЧ связь в энергетике изначально предназначена для работы именно при авариях и ЧП.
23.10.2019, 16:34
Сказал спасибо: 871
Станции бывают и носимые, полевые, дизели как правило снаружи здания. Для поднимания антен сойдёт неквалифицированный персонал, даже армяне.
‹del›ЛЭП при авариях и КЗ, видимо, не отключаются и аппаратура связи имеется у основания каждой вышки, не надо ничего искать под развалинами, никуда лезьть и подключаться?‹/del›
Если подстанции целые, то вопрос снимается.
23.10.2019, 16:35
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
а сегодня еще и изернет, вообще прекрасная антенна
Не уверен, что витая пара с дифференциальным сигналом хорошо излучает или принимает.
23.10.2019, 16:37
Сказал спасибо: 871
Сообщение от Yuri222
не
ЛЭП длиной в сони километров
23.10.2019, 16:43
Сообщение от zoog
Станции бывают и носимые, полевые,.
Вы представляете себе состояние носимых и полевых после 9 бального землетрясения? А состояние их операторов? И попробуйте на КВ связаться с любым пользователем Щ кода. Не Q, а именно Щ. Вас пошлют в несколько глоток.
23.10.2019, 16:50
Сказал спасибо: 719
Сообщение от zoog
Нет, не отменяет. У меня всё есть. Посмотрите схему LTspiceXVII пост #616. Я применил новые счетверённые операционные усилители для питания 5 В - Lm324LV. Я думаю, что получить опорные частоты нет проблем.
Забыл добавить. Я разрабатывал КМОП микросхему таких фильтров. Эта микросхема имела кварцевый генератор и делитель частоты для получения сетки частот (частота задавалась с помощью 4 выводов). Фактически микросхема предназначалась для генерации частот и их индефикации. Микросхема была изготовлена. Я с помощью генератора проверял селективность. Получилась полоса 0.2 Гц.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.10.2019 в 16:58.
23.10.2019, 18:16
Сказал спасибо: 871
Может, я туплю, но из схемы не видна необхордимость предв. фильтрации. Что случится, убери мы её??
[off] Кстати, не факт, что
на LM324LV будет работать на 1кГц - усиление требуется пропорционально Q², а на 5В там от частотки килогерц 300 останется.[/off]
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
