22.10.2019, 18:26
Сказал спасибо: 872
Re: Звук из ТЮНЕРА как добыть
Сообщение от digger_ru
Выходной сигнал идеального ЧД возникает как ток на выходе ФД от приложенного внешнего напряжения. Преобразователь ток-напряжение.
Наоборот.
Я предлагаю другое, некий новый паралельный мир переход в который происходит через нулевую несущую. Вроде бы он рядом но не достижим пока не создано нулевой несущей.
Прямому преобразованию уже лет 100.
Аналоговая система давно уже решила проблему многолучевого приема,
Как?
Сообщение от bordodynov
Насколько я понял - у него нулевая несущая частота после смесителя (и на ФМ), т.е. это синхронный приёмник!
И как же синхронизуются 100МГц с точностью до 1Гц?
22.10.2019, 18:35
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Геран снова в своей красе
Всю жизнь этот факт именовался преобразованием частоты в напряжение - ПЧН
Тема- очередная помойка от топикстартера ни о чём. Все методы демодуляции ЧМ открыты уже лет как
50 тому как. Очередное засорение форума бредом нездорового. Цирк продолжается.
Последний раз редактировалось Pavlik; 22.10.2019 в 20:49.
22.10.2019, 18:56
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
У STM (да и не только у него) есть процессоры с USB без кварца. Внутренний генератор синхронизируется от внешнего USB сигнала.Там, правда, точность до герца не нужна.
В синтезаторах частоты (отдельные микросхемы или встроенные в общеупотребительные микры блоки PLL ) синхронизируются от внешнего сигнала на частотах под гигагерц с точностью до градусов.
22.10.2019, 19:04
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
Умножение частоты внешнео генератора - не вопрос. А здесь даже несущей нет.
26.10.2019, 18:03
Сообщение от zoog
Наоборот.
То есть на входе напряжение, потом преобразование в ток и на выходе у вас ток?
У меня не так.
Выходное напряжение ФД означает что фаза не синхронна и ее колбасит и от разницы образуется вых. напряжение. То есть это условие квадратурного детектора прошлого века, напряжение образуется из несовпадения фаз.
Ваш ответ в одно слово означает что Вы много раз так уже проделывали и каждый раз вместо напряжения на выходе ФАПЧ у вас был ток.
Шняга. На выходе должно быть напряжение, оно сударь, управляет варикапом а не ток.
Последний раз редактировалось digger_ru; 26.10.2019 в 18:06.
26.10.2019, 18:18
Сообщение от Pavlik
Опять ты все попутал. Частоты входа и ГУН равны, это условие получения нулевой ПЧ, более того и фазы равны это условие СИНХРОНИЗМА. А ты назвал преобразование частоты в напряжение- совсем что ли?
Астатичная по фазе система ФАПЧ работает с нулевой ошибкой на выходе ФД, у нее даже выходной сигнал не имеет права называться сигналом ошибки потому что это сигнал безошибки. Не учим передовые системы ЧМ?
Т.к. вых. сигнал не есть частота он не есть и напряжение то есть амплитуда подавлена. На выходе ФД протекает переменный ток от приложенного внешнего напряжения. Это же напряжение управляет варикапом.
Сообщение от Pavlik
Очередной вброс флейма и ничего более. Ну и посмешил заодно преобразованием частота напряжение.
26.10.2019, 18:22
Сказал спасибо: 7,223
В связи с импортозамещением, отечественные препараты не могут полностью купировать приступы шизофрении.
26.10.2019, 18:30
Сообщение от zoog
Наоборот.
Без синхронизма пользы мало как и приемников гетеродинных заводских нема.
26.10.2019, 18:31
Сказал спасибо: 872
У меня не так.
По описанию напряжение превращается в ток. Я исходил лишь из Вашего описания -
Даже в нём ошибки.
26.10.2019, 18:33
Сообщение от zoog
Как?
ФАПЧ имеет свойство филтра и следит только за одним сигналом более мощным, многолучевость проявляется как множество сигналов сдвинутых по фазе и меньших амплитудой. Фапч их отфильтрует и по сути эти сигналы будут джиттером и фапч их подавит как она и способна хорошо давить джиттер.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
