27.10.2019, 12:48
Re: Звук из ТЮНЕРА как добыть
На работы ФАПЧ влияет серьезное условие- как воспринимается полезный сигнал, как ошибка или без ошибки. Это не мелочь, это класс системы, статическая либо астатическая. Для управления моторами годятся статические и для синтезаторов частот также а вот для выделения неискаженного джиттером сигнала КСС нужна астатическая фапч по фазе. Ведь что такое колебания фазы в фазовом детекторе?
Когда фаза сигнала не совпадает с фазой ГУН-что это такое?
Это сигнал ошибки или ошибочный сигнал или джиттер. Не постоянство фазы.
На ошибочных сигналах работают все предыдущие ЧМ-детекторы, но фапч с астатизмом по фазе работает с ошибкой близкой к нулю то есть синхронны фазы. Это существенно отличает ЧМ-демод с ФАПЧ от прежних, такой демод восстанавливает фазовые соотношения КСС очень точно. Соответственно будет хорошее разделение каналов. Ну это кроме повышения динамики звуков, она также улучшается. ФАПЧ будет сложно измерять, это единый процесс из нулевой несущей, любой момент времени частоты равны и на выходе будет ноль частоты а амплитуда зависит от фазы и если ошибки по фазе нет то не будет амплитуды на выходе.
Останется только переменный ток. График зависимости амплитуды от фазы представлен. При ровно 90 градусов, в астатической по фазе системе, выходной амплитуды нет.
Шахгильдян обосновал кто ответственен за возникновение и увеличение ошибки по фазе:
27.10.2019, 12:59
Недостатки схемы павлика-не указаны напряжения относительно общего, например на VD7 сколько? Это принципиально важно! Напряжение на выходе OP2 не связано с напряжением на VD7-а вот это косяк, они должны находиться в прямой зависимости. Всегда можно предположить что напряжение +12в будет не стабильным. Кстати почему 12в если во всех тюнерах 15в? Занижение питания дает занижение всех раскладов что может сказаться негативно.
Схема имеет номиналы резисторов как в схеме кенвуд, но схема кенвуд вообще питается двуполярным питанием +-15в. Общий раскрыв 30в. А у павлика значительно менее.
У СОНИ такой раскрыв 15в и такой гетеродин как на схеме. Поэтому будет правильно взять номиналы для OP1 по схеме сони.
R7 уменьшить до 47ом. R8 убрать и послушать какой будет эффект.
Последний раз редактировалось digger_ru; 27.10.2019 в 13:15.
27.10.2019, 13:37
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
27.10.2019, 14:09
Сказал спасибо: 18
Сообщение от digger_ru
И т д и т п. Голословный пересказ статей из учебников, причём не всегда понимая что там написано. Стоит почитать в теме на Хаме про динамический диапазон. Люди пытаются объяснить по нескольку раз, всё одно - толку ноль.
Геран, ты же не занимаешься измерениями, тогда каким образом ты это всё можешь утверждать и зачем тебе указывать напряжения на схемах? Снова жжошь?
Последний раз редактировалось Pavlik; 27.10.2019 в 14:14.
27.10.2019, 15:20
Сообщение от Pavlik
я не занимаюсь измерениями
Это как?
Я объясню. Измерения это дискретизация понятийного момента, была информация целостная, ее дискретизировали, измерили, всё запутали и выбросили. Примерно в такой последовательности. Запись звука отражает суть и сам звук а что отражает график? какое-то частное мнение о параметре? Это мало что говорит.
Нарпимер ФАПЧ представляет свобой целосный процесс с неизмеряемыми сущностиями, как то нулевая ПЧ. Ну-ка измерь ее, дудки!
В составе процесса переход через ноль и как это дискретизировать? Никак, процесс цельный и не поддается цифровизации. Нулевая пч в цифре просто не существует.
Переход через ноль дает понятие о зеркальности происходящих событий.
Если у тебя на входе СПАМ положительная то на выходе ФАПЧ действтует ООС и уравновешивает, если на входе СПАМ отрицательная то что должно быть на выходе? Снова ООС?
Нет! На выходе ПОС перевернула полярность воздействия и снова регулирование остается в русле. Остается тебе понять откуда на выходе возьмется ПОС вместо ООС.
Последний раз редактировалось digger_ru; 27.10.2019 в 15:30.
Причина: Н
27.10.2019, 15:23
Сказал спасибо: 7,223
Оба на! Помолимся духу ФАПЧ братия! И откроется нам!
27.10.2019, 15:35
Сказал спасибо: 18
Я объясню
И зачем изливать фантазии психически нездорового человека? Я не доктор, отнюдь. Не смогу ничем помочь.
Особенно это улыбнуло:
Жгёт наш Геран по полной, так как его мозг отказывается понимать что та же ООС в ФАПЧ по частоте и к входной амплитуде эта ООС никаким боком.
Жесть! До чего же мозги кое у кго "протухли" Нет никакой ПЧ в данном типе детектора и никогда не было.Если уж и называть по глупости выходной сигнал промежуточной частотой, то невозможность её измерения так же является полнейшей глупостью. Вот она, эта мнимая ПЧ на графике
Одно дело читать про принцип работы, другле дело понимать что написано. такого бреда я, как впрочем и многие здесь понимающие, наверное никогда ещё не читали. Геран, ты шедеврален
Последний раз редактировалось Pavlik; 27.10.2019 в 20:44.
27.10.2019, 20:41
Сообщение от Pavlik
Это ты про себя, понимаю. Книга Шахгильдяна это не учебник.
На тебя не угодишь. Цитаты отрицаются, чисто свое мнение тем более.
Тогда заведи хор блонидинок вот они тебе напоют.
Сообщение от Pavlik
Это же ты не понимаешь, если не будет астатизма по фазе тогда будет передача амплитуды со входа на выход прямая.
Выходной сигнал ФАПЧ не вляется ПЧ, сигнал модуляции высвобожденный из ПЧ.
А ПЧ нулевая, частота=0, амплитуда стремится к нулю. Ток на выходе не ноль.
Выходной сигнал образуется из сихронизма, а ток в катушке откуда? Из поля в катушке, амплитуды нет а ток есть. Входная амплитуда расходуется на обеспечение режима беспорогового приема. Это все равно что повышение динамики сигналов образующихся в ФД.
27.10.2019, 20:47
Сказал спасибо: 18
Ты уже столько напел здесь, что на две жизни хватит. Читай книги и вникай в то что написано, умник Твои же пересказы, причём с абсолютным непониманием того что было прочтено, здесь никому не интересны. Бабкам во дворе это фуфло можешь втирать.
Геран, ещё раз повторю, ты шедеврален. Я таких глупых людей ещё не встречал.
28.10.2019, 01:25
Сказал спасибо: 18
Для тех, кому интересно повторить данный дивайс и поэкскрементировать, данные катушек индуктивности:
ТР1 и ТР2 - обмотка контурной катушки намотана в два провода и содержит 11 витков ПЭЛШО 0.2.
Обмотка катушки связи содержит 4 витка в два провода ПЭЛ 0.15.
В трансформаторе ТР1 средняя точка обмотки контурной катушки не используется.
Каркасы катушек полистирольные с экраном диаметром 5.5 мм, по моему от блоков цветности зомбоящиков. По крайней мере подобные видел именно там.
Способ намотки на картинке.
Последний раз редактировалось Pavlik; 28.10.2019 в 14:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
