Сообщение от Pavlik
Стабилитрон на 8 Вольт
Ну вот... катоды под напряжением 8в а аноды 6в, разница всего 2в что является обычно предельным напряжением для варикапа и в этом районе емкость существенно нелинейна. При отклонении напряжения на аноде варикапа вниз будет проявляется нелинейность емкости, при отклоении вверх будет уменьшаться напряжение на варикапе и если амплитуда колебаний 2в то будет модуляция варикапа и вообще выход их нормальной зоны регулирования. Мораль такая: напруга на варикапе должна быть не менее 5в при отсутствии расстройки, значит на стабилитроне должно быть 11в! Если будет 8в на стабилитроне то расстройка частоты вниз будет не возможна или все упрется в отсутствие оперативного запаса регулирования у варикапа. Ферштейн?
Видишь, большая разница какое напряжение.
R11 даже для стабилитрона на 8в слишком большое сопротивление 1ком, должно быть 200-300 ом.
Через R19 подается постоянно 6в на аноды и делитель R18 R19 сделает диапазон изменения емкости очень узкий да еще на краю характеристики где при напруге 2в на варикапе его емкость почти максимальная а нелинейность также максимальна.
Отсюда ясно что узел перестройки частоты сделан не правильно. В схеме кенвуд, откуда это срисовано, варикапы работают под напругой 9в а не 2в. Этож совсем другой компот! Емкость уменьшится, надо будет переделать катушку гетеродина на 16 витков вместо 11. При регулировании от 9в будет существенно более линейно все. Но соньки регулируют вблизи 6в.
Тип транзистора Т1 не указан, в таких схемах нельзя применять что попало.
Обрати внимание на режим транзистора в ПЧ!
Картинку покажешь как ты все это красиво собрал?
