28.10.2019, 21:58
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Звук из ТЮНЕРА как добыть
Сообщение от digger_ru
Не подвезли еще.
Детсад.
Ты типо в курсе что на резисторе будет +5,4в? А сколько при этом будет на коллекторе? У тебя транзистор откроется полностью. Второй транзистор в эту же цепь включен и ток пойдет по пути наименьшего сопротивления то есть через входной транзистор. Работать не будет.
Геран, ты снова в своём репертуаре. Смотришь в схему и понимания ноль. Откуда там 5.4 Вольта по отношению к общему проводу? Во сне приснилось и захотелось "блеснуть умом", с которым проблемы? На эмиттере -0.8 Вольта, на коллекторе +4 Вольта. Вполне штатный режим с малым током (около 3 мА). Питание то двуполярное, или ты этого не видишь?.
Ты в курсе что при малой разнице анод-катод будет модуляция емкости то есть частоты амплитудой. Мне кажется это будет паразитная модуляция почище джиттера. Да еще и выпрямление возможно. Напряжение на катушке поди вольта 3!
Когда кажется, креститься надо. Теория двух встречно включённых варикапов ни о чём не говорит?
Нет знаний, не позорься.
28.10.2019, 23:13
Сказал спасибо: 541
для супергетеродинов на ПЧ 10,7 МГц
Вам готовые модули ПЧ 10,7 МГц, нужны для ваших экспериментов?
28.10.2019, 23:28
Сообщение от Pavlik
Откуда -0,8в? У тебя питание однополярное. Да, разговор будет трудный... брателло всё попутал и геран снова виноват?
Последний раз редактировалось digger_ru; 28.10.2019 в 23:36.
28.10.2019, 23:43
Последний раз редактировалось digger_ru; 28.10.2019 в 23:49.
28.10.2019, 23:49
Сообщение от Electric75
Мне нет. Что за модули? фильтры что ли? у меня есть.
29.10.2019, 00:08
Сказал спасибо: 18
Так надо не только смотерть на схему, но и понимать в ней.
Специально для "одарённых" указал общий провод на схеме. Установлен делитель напряжения, который формирует двуполярное питание схемы ± 6 Вольт. Относительно этого нуля и проводятся измерения. Так же для особо "понимающих в теме" в эмиттерах транзистров указал подстроечный резистор, которым устанавливается необходимый коэффициент передачи каскада, дабы не было лишних глупых вопросов. Единственное, что лучше сделать в каскаде усиления, это включить в базу VT2 резистор для выравнивания тока через транзисторы, что и дополнил на схеме.
Опять шняга. ну два творих встречных варикапа будут поочередно открываться срывая генерацию. Плохо думаешь, брателло.
А блокирующий ВЧ дроссель для чего включён в цепь подачи смещения? Для красоты что ли?
Геран, ты свои косяки лучше исправляй, а потом уже советы будешь давать.
Где характеристики и графики?
Последний раз редактировалось Pavlik; 29.10.2019 в 00:18.
29.10.2019, 01:04
Сообщение от Pavlik
Ого! Я думал тут понимают что такое двуполярное питание а тут детский сад.
Понимаешь, брателло, когда двуполярное питание тогда не ставят знаков второй земли. А провод минус ниже уровня земли. Так понятно?
Если у тебя указан знак второй земли то это ОДНОПОЛЯРНОЕ питание.
Даже не знаю стоит ли продолжать, если ты в питании запутался то как ты собирал и измерял? Как можно доверять твоим графикам, ты случайно не с потолка их берешь как и схемы без указания напряжений, типа транзисторов и стабилитронов?
И ты брателло проигронрировал что база VT2 соединена на +6в. А теперь пошевели мозгами, откуда на эмиттере будет -0,8в?
29.10.2019, 01:18
Сообщение от Pavlik
Чепуха, брателло! Измерения проводятся относительно нормального нулевого нуля.
А твой нуль это +6в. Так? Тогда откуда у тебя на эмиттере -0,8в относительно этого нуля? Получается падение на переходе 0,8в? У тебя транзистор жженый а ты людям мозги паришь...
Не, брателло, так не годится, ты не умеешь признавать ошибки и серьезно относиться к таким вещам как ФАПЧ, да и вообще к любой схеме, это документ, брателло! А ты ляпаешь ошибки и предлагаешь эту твою шнягу повторить, тогда исправь хотя бы ошибки!
Итого я нашел 2 грубых ошибки, напряга на вар икапах -НЕАДЕКВАТ,напряга на входной усилителе-неадекват. Ты вообще собирал схему или бумажный любитель?
Третья грубая ошибка это собсно то, что ты выкручиваешься и пытаешься юлить.
Последний раз редактировалось digger_ru; 29.10.2019 в 01:23.
29.10.2019, 01:42
Сказал спасибо: 18
Геран, если у тебя не хватает мозгов понять простые вещи, не надо других идиотами делать. Я рисую схему как мне удобно и не расчитываю на детсад типа тебя.
Геран ты здоров? Читать умеешь?
Дело в том, что соображающий в данном деле идиотских вопросов задавать не будет, а я не для идиотов выкладываю инфу.
Мне лучше знать относительно чего я провожу измерения в своей схеме. Без сопливых.
Идиотские вопросы и выводы только от тебя. Не понимаешь, не лезь. Что ещё. тебе много чего объясняли уже, толку никакого. Поэтому даже пытаться не буду. Всё равно бесполезно. Если не знаешь как работает транзистор, учи матчасть. Я на твои идиотские вопросы всё равно отвечать не буду. Здесь не радиокружок для детей из детсада.
Геран, что там в твоём воспалённом мозгу происходит мне не интересно. Одно знаю что ты приборами работать не умеешь, ни одного графика и осциллограммы мы так и не увидели. На твои идиотские вопросы и выпады я отвечаю тем же. Что ещё?
Если по уму сказать нечего, то лучше молчи.
Последний раз редактировалось Pavlik; 29.10.2019 в 01:45.
29.10.2019, 18:23
Сообщение от Pavlik
А на кого ты рассчитываешь когда напряжения не прописываешь?
Мне как-то и не нужна твоя схема, у меня своя есть, лучше. Но ты же влез в тему со своей схемой тогда для кого?
Ага! Ты писал, -0,8в.
Зачем в схеме с однополярным питанием измерять относительно внутренней шины +6? Глупость.
А что это меняет, брателло? У тебя все равно транзистор не в режиме.
А я посчитаю, 5,4/1=5,4мА при резисторе 1ком и больше при меньшем сопротивлении. Ток слишком большой и это потому что не надо в базу вдувать 6в. Там надо 3в. Базу подключи также через резистор 470ом чтобы токи баз диффкаскада были равны.
гыгыгы! Оно и видно, косячишь повсюду.
Сообщение от Pavlik
Во блин! Накосячил и в кусты!
Сообщение от Pavlik
А я и не обещал никому. С чего ты решил что должен увидеть какие-то графики?
Это же за деньги, за зарплату. А вот насчет твоего графика я не верю, ты же в питании не разбираешься и вполне мог график с потолка нарисовать. Да что твой график дает науке? 0. Я думаю ты не собирал эту схему и решил заняться ловким бумагомарательством. Покажи фото схемы, у тебя же нет такого фото, не так ли?
И семплы твои также теперь под вопросом, никто же не может проверить откуда ты их записал. Минимальный кредит доверия ты уже профукал.
Ну расскажи хотя бы историю создания этой схемы, как она тебе в голову пришла или японцы научили, какой аппарат?
Последний раз редактировалось digger_ru; 29.10.2019 в 19:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
