22.10.2019, 14:51
Помогите в ремонте светодиодной фары рабочего света.
Всем доброго времени суток.
Работаю на технике и у нас скопилось много не работающих китайских фар рабочего света.
Наткнулся на ютубе на видео как такую фару разбирают и сам решил по пробовать, в итоге все получилось минут 5 погрел феном и достал стекло(или как то подругому обзываеться потому что оно пластиковое)
Поитогу начитался уже информации по светодиодам и начал уже разбираться более менее.
Так вопрос вот в чем, можно ли определить по схеме какой мощности стоят светодиоды?
Кое что нашел по теме с помощью приборов, это не мой вариант , а по внешнему виду вроде того какие диоды стоят резисторы и т.п
И да если среди вас есть знатоки, разложите пожалуйста по полочкам, что за радиоэлементы на плате, это так для саморазвития.
Буду очень признателен.
22.10.2019, 16:05
Сказал спасибо: 2,671
Re: Помогите в ремонте светодиодной фары рабочего света.
Сообщение от Сергей35
По схеме - принципиальной электрической, с документацией на драйвер - можно.
Причем - не какой мощности стоят, а какой мощности должны стоять.
По схеме расположения деталей на плате (т.е. - по чертежу платы или по ее фотографии) - разбежка может составить разы.
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.10.2019 в 16:09.
22.10.2019, 16:42
Сказал спасибо: 491
Э, а фото корпуса и с изнанки платы? Следы термопасты есть?
22.10.2019, 16:56
С обратной стороны ничего нет просто алюминевая пластина.
А термопаста была только по середине под драйвером.
22.10.2019, 18:43
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Можно, по загибу зависимости ток-освещённость. Цена вопроса - фоторезистор за 6 центов.
22.10.2019, 19:05
Сообщение от zoog
и, возможно, сгоревшие/деградировавшие светодиоды
Надо бы и термоконтроль добавить.
22.10.2019, 19:11
Сказал спасибо: 874
Сообщение от Yuri222
Как раз не надо, и желательно испытывать всё СД разом. Нагрев теплоотвода - диодов - снижение отдачи будет служить дополнительным сигнализатором "хватит!".
Деградируют СД десятки-сотни часов при температуре под 100° в китаянских поделках, мы же не собираемся вдувать ток за перегибом.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
