25.10.2019, 16:07
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Как правильно располагать выводы ИС?
Сообщение от Yuri222
Да, не работал, а в каком разделе - не посмотрел, увидел просто новое сообщение.
Странно, у Вас как будто другой обозреватель. А раздел находится в цепочке: Форум KAZUS.RU››Форумы по электронике››Proteus, RiKAD и другие ECAD››Proteus...
25.10.2019, 17:37
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Зачем чегото разваливать, если можно сваять с нуля своё, это беспроблемно.
Итак,
делай раз: рисуем прямоугольник размером таким, чтобы поместились все выводы,
делай два: натыкиваем по бокам символы пинов,
делай три: наименовываем пины по названию и по номеру в корпусе
делай четыре: выделяем прямоугольным выделением всё-всё и сотворяем девайс (make device)
делай пять: в диалоговом окне создания девайса добавляем корпус микросхемы и протыкиваем номера выводов.
Девайс готов, теперь его можно использовать.
ЗЫ. У вас в вашем проекте сдвинуты пины относительно стандартной сетки 0.1in. Вы рисовали по сетке 10th.
Последний раз редактировалось NewWriter; 25.10.2019 в 17:46.
25.10.2019, 18:47
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
При попытке вывести цепь от любого вывода программа не разрешает создание цепей.
поправил, вроде все работает.
"...опыт, сыи ошибок трудных..."
26.10.2019, 09:31
Сказал спасибо: 327
Сообщение от saba-2
saba-2, спасибо огромное. Но хотелось бы не только рыбу но и удочку. Скажите, как Вы это сделали?
26.10.2019, 18:05
Сказал спасибо: 26
Ой, мне легче сделать, чем объяснить. Но попробую
Вы не правильно пристыковали рини контуру, где-то не довели да конца,
где-то перешли границу. На рис. я выделил ваши ошибки.
26.10.2019, 20:26
Сказал спасибо: 327
Сообщение от saba-2
saba-2, эти мои ошибки вызваны множеством попыток создания компонента.Я о них знаю. Я в основном отслеживал состояние вывода РА0. На остальные я не обращал уже внимания. Но мне так и не удалось решить вопрос с этим вводом. К сожалению и Вы не подсказали как это надо сделать.
27.10.2019, 00:20
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
вам уже сказали, проблема в шаге сетки.
ставите сначала сетку 0,1in , потом ставите компонент, потом его разбиваете , редактируете, потом собираете.
причем обязательна должна быть включена привязка к сетке на верхней панели управления
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 27.10.2019 в 00:23.
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
27.10.2019, 10:10
Сказал спасибо: 327
Сообщение от DmitriyVDN
ставите сначала сетку 0,1in...
Спасибо. Вот теперь объяснили, что собирать надо при шаге сетки 0,1in. Я же пробовал и 10th, и 50th.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
