15.04.2020, 11:10
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: Помехи на цифре
Сообщение от tutaev2007
помогает не_большое перемещение кабеля
Где-то оплетка болтается неприсоединенной. Ищите.
15.04.2020, 13:41
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Помехи на цифре
Здравствуйте. А пробовали подключать к этому кабелю другой заведомо исправный телевизор?
Почему спрашиваю - у знакомых столкнулся с подобной проблемой в сельской местности. наружная активная антенна, телевизор отработал два года, когда начались проблемы с приемом цифрового телевидения Т2. Один из мультиплексов либо полностью пропадал на некоторое время, либо как у ТСа - квадратики на изображении, фризы картинки на несколько секунд вместе со звуком.
Причем картинка и звук восстанавливались к исходному качеству, если взяться за кабель рукой. Изгибы кабеля, пошатывание разъемов ни к чему не приводили. Замену наружной антенны отложил на весну (дело было зимой), но через три месяца картинка на экране телевизора однажды просто не появилась.
Был куплен новый телевизор - и - чудо! - все проблемы с квадратиками и пропаданием каналов исчезли. 4 месяца - полет нормальный.
А исследование телевизора показало что все питающие напряжения в норме, из дежурного режима выходит.. и все. Сильно греется центральный чип, правда писали что для него 70 градусов норма. Может быть когда то будет свободное время, перешью ПЗУ. В интернете для борьбы с китайчатиной советуют именно это делать в первую очередь.
А по поводу почти бесконтактного воздействия руки на картинку через кабель - на неисправном телевизоре разъем тюнера выходит из корпуса параллельно задней стенке, расстояние небольшое. Поэтому разборный штекер на антенном кабеле пластиком упирался в пластик задней стенки и чувствительно изгибал разъем тюнера. Возможно было повреждение пайки, механического контакта в разъеме или самого тюнера и просто так совпало, что телевизор умер полностью.
15.04.2020, 14:03
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Помехи на цифре
Сообщение от Yuri222
Разве будут делать такое - фильтр с нестандартными параметрами, чтобы потом героически бороться, подбирая (изготавливая) для него соответствующий ему нестандартный кабель...
tutaev2007, а нельзя ли поподробнее - до удаления фильтра шли только аналоговые каналы, шли хорошо? Или что там было?
После удаления - появилась куча нового "добра" - а как старое стало идти?
Или - в процессе удаления фильтра нарушился контакт винтовых коннекторов с оплеткой...
До удаления фильтра были только аналоговые каналы за 120 р)
После удаления фильтра , грубо говоря, я смотрю платные каналы за 210...
Показывает все отлично, в определенных положениях кабеля у телевизора. Позже начинаются квадратики и могут пропасть некоторые каналы. Опять же потом пошевелить кабель, засунуть под ТВ или из под его, то опять начинает нормально казать.
Не умею и не хочу - слова синонимы!
15.04.2020, 20:17
Сказал спасибо: 2,072
Re: Помехи на цифре
Вообще по Ярославской области давно уже отчитались, что эфирное цифровое телевидение введено. Каналы которые Вы смотрите - только по кабельному идут?
Не может ли это быть эфирное?
Ну и байка вдогонку. Самый конец 90-х. Я в качестве младшого лейтенанта, зачёркнуто, молодого специалиста. Бегаем по кварталу райцентра, подключаем абонентов к кабельному. Суть - звонок в квартиру: "Кабельное надда? Подключение - бесплатно, сделаем в течении получаса." Если "Да" - отрезаем кабель от подъездной разветвительной коробки, пересаживаем на наш "TAP". Клиент проверяет, переход к следующей квартире.
Звонок, открывает знакомый. "Не надо - всё и так показывает". Проверяю - кабель подключен к коллективной антенне. Что за?? Спускаюсь этажом ниже, спрашиваю у коллег.
Коллеги достают из дежурной сумки "гайку". "Знаешь что это? Терминатор, должны были на выход магистрального усилителя подключить."
Т.е. кабель к выходу усилителя подключен не был. (Магистраль прокидывали и абонентов подключали синхронно). Этого хватило чтоб жители близлежайших домов могли смотреть "кабель" через комнатную антенну.
Вернулся к хозяину квартиры, рассказал, что халява всего на несколько дней.
Т.е. возможно Вы на кусок кабеля или на руку, как на комнатную антенну ловите сигнал.
Нормальный кабель, если соблюдать радиус изгиба, - никаких подобных эффектов не даёт.
15.04.2020, 20:19
Сказал спасибо: 176
Re: Помехи на цифре
контакты окисленные
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
