30.10.2019, 11:24
Сказал спасибо: 827
Re: нужна схема для : часы-будильник-радиоприемник FIRST FA-2409.
viks69,
Если у вас сервис есть то и возьмите часы и покажите кто занимается ремонтом. Они вам и поправят ход. Не думаю что это дорого будет для вас.
Я так понял что у вас наверное и приборов дома нет. Паяльник есть хоть небольшой мощности с тонким жалом. Если сами будете паять, обязательно заземлите паяльник на землю евро розетки, если земля у вас на ней сделана нормально. Лучше на розетку стиральной машины. Там точно земля идет отдельным проводом на щиток. Цифровые эти микросхемы часовые сделаны специально только для этих часов. Бояться статики. Особенно как раз цепи генератора. Пробить ее элементарно. Такую микросхему вы не найдете не где. На всех типах часов они разные.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.10.2019 в 12:20.
30.10.2019, 17:02
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от viks69
подстроечным не реально поймать нормальный ход. а часики уж очень симпатишные... и яркие... плюс радио... и привычка.
Фотку платы в студию!
Если на плате есть КПЕ то реально подстроить ход часов, но для это нужен частотомер или хотя бы осциллограф, на крайняк пойдёт мультиметр с функцией частотомера.
Отремонтирвать данные часы реально.
30.10.2019, 17:43
Сказал спасибо: 2,415
Насколько неточно ходят то? Зачем частотомер то. Подкрутить,посмотреть через сутки.Еще подкрутить.
30.10.2019, 18:01
Сказал спасибо: 243
Можно конечно же и так сделать. Только намного дольше это. ПРимерно неделю проб делать придётся.
30.10.2019, 18:21
Сказал спасибо: 827
Cудя по принципиальной схеме выложенной автором тут две микросхемы. Одна генератор и микросхема динамической индикации. По схеме генератор видимо такой же по принципу что например 176ие12 и часы по принципу 176ие13. Ни каких подстроечников нет. Обычный инвертор. Стоит одна видимо пикушная емкостишка пик на 20. Вот попробовать ее заменить, может высохла вся и изменила емкость. На кварц не грешу. Если бы он накрылся то прекратился бы всякий ход. А если бы закоротил то инвертор генератора работал бы на собственных задержках с мегагерцовой частотой.
Насчет варикапной матрицы это я ошибся. Это обычные диоды на переключения режимами часов.
Стоит еще микруха УНЧ. Вообщем навертели всякого.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.10.2019 в 19:27.
30.10.2019, 21:38
огромное спасибо за советы. но пока ремонт часиков отложил,по причине отсуствия кварца на замену, да и со временем как то не очень.фото платы тоже пока не выложу. разваливать аппарат лишний раз не хочется... потом собирать надо, что б чего не сломать или не оторвать.думаю к выходным начну искать проблему в часиках.еще раз спасибо.
30.10.2019, 22:17
единственное вот какой кварц лучше : 1) РК206-32,768кГц 2х6мм или 2)DT-38-32,768 кГц 3x8мм ??
30.10.2019, 23:01
Чем больше,тем лучше.
30.10.2019, 23:45
т.е. 3х8 лучше....
31.10.2019, 23:02
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от viks69
т.е. 3х8 лучше
Псевдопроблема. В сотнях миллионов часов без проблем работают миниатюрные кварцы.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
