29.10.2019, 11:56
Сказал спасибо: 2,417
Re: Трехфазный электромотор 380V звезда на 220V треугольник
Вот тут согласен. С таким подключением обмоток все верно.
30.10.2019, 16:28
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от OakRidge
Собствено надо подключить к частотнику 220V-220V
Потому что много дешевле чем те 380V-380V
Как знаю ничто не мешает сделать подобное подключение
Однако ктото сказал шефам что нельзя. На табличке мотора написано только 380V звезда. 220 треугольник не написано.
Клеммная доска как на фото
Вопросец однако
Судя по вашему фото, то данный электродвигатель можно включать сеть по схеме звезда или треугольник.
Общепромышленные электродвигатели делают на напряжение 220/380В или 380/660В.
что это значит? Это значит на каком линейном напряжение будет работать данная электрическая машина.
Если электродвигатель 220/380В включен в сеть 380В и его обмотки собраны по схеме треугольник, то напряжение в обмотке электродвигателя будет равно линейному напряжению сети. То есть 380В.
Если электродвигатель подключить в сеть 380В по схеме звезда, то напряжение в обмотке будет 220В.
Аналогично и с электродвигателями 380/660В.
Так как ваш частотный преобразователь однофазный и работает от однофазной сети 220В, то вам нужно собрать схему включения обмоток электродвигателя по схеме звезда! И нечего и ни кого не слушая смело его подключать к вашему частотному преобразователю (ПЧ).
И шильдик своего вашего электродвигателя покажите дабы развеять то, что кто то вам сказал.
30.10.2019, 17:04
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от Santil@
Не вводите в заблуждение!
При включении электродвигателя 220/380В в сеть 380В его обмотки подключают по схеме звезда. Напряжение на каждой фазной обмотке 220В.
При включении электродвигателя 220/380В в сеть 220В его обмотки подключают по схеме треугольник. Напряжение на каждой фазной обмотке 220В.
Нужно собрать схему включения обмоток электродвигателя 220/380В по схеме треугольник!
Тем более что на приведенном выше ТС шильдике указано звезда - 380В
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.10.2019 в 17:55.
Причина: добавил "на каждой"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
30.10.2019, 17:20
Сказал спасибо: 246
genao, сам не вводи людей в заблуждение.
Это какая такая фазная обмотка? А? У тебя есть еще НЕ фазная обмотка? Или как.
Сообщение от genao
Удачи! Сначало собери, потом подключи и уж затем расскажи нам тут что получилось.
30.10.2019, 17:44
Три фазных обмотки с маркированными выводами
Первая фазная обмотка А-X или U1-U2 или С1-С4
Вторая фазная обмотка B-Y или V1-V2 или С2-С5
Третья фазная обмотка C-Z или W1-W2 или С3-С6
Включаются по схеме треугольник либо по схеме звезда.
Геннадий
30.10.2019, 17:58
Сказал спасибо: 246
Сообщение от genao
И дальше что? Включил ты их и чё? Суть мысли скажи.
если движок 220/380В а частотник выдаёт 220В 3-три Фазы, то обмотки нужно собрать по схеме звезда. Или не так?
30.10.2019, 18:08
Частотник запитанный от однофазной сети выдает линейное 3-х фазное напряжение 220В.
Соответственно, необходимо чтобы на каждой фазной обмотке электродвигателя 220/380В было 220В. А это произойдет только при включении фазных обмоток в треугольник.
Если к такому частотнику с выходным линейным напряжением 220В включить электродвигатель 220/380В по схеме звезда, то на каждой фазной обмотке будет 127В и двигатель сильно потеряет момент вращения, поскольку напряжение на каждой обмотке будет ниже номинального напряжения в 1,73 раза.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.10.2019 в 18:11.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
30.10.2019, 18:28
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
какую прургу ты несешь, не утомился?
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
31.10.2019, 00:05
Сказал спасибо: 92
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Поддержу Гену. Действительно при включении 3-х фазного движка на 220-ти вольтный частотник, оптимальный вариант, включение треугольником, иначе потеря момента и частоты вращения, а следовательно мощности гарантирована.
Последний раз редактировалось 456788; 31.10.2019 в 00:26.
31.10.2019, 09:38
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Сообщение от DmitriyVDN
Меня удивляет не то что люди ошибаются, а поражает с какой упёртостью эти несомневающиеся продавливают свою глупость.
Сказали "Спасибо" alkolru
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
