31.10.2019, 13:40
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: Резонанс или не резонанс?
Сообщение от Yuri222
погуглил
Надо отсеивать "зёрна от плевел". Каждый имеет имеет своё мнение, а кто-то и тискает статейки в паутине. Но это не значит, что это мнение, раз оно "от Гоголя", истина в последней инстанции.
Резонанс - свободные колебания. Можно их разогнать, если своевременно подкидывать по кусочку энергии. А не подкинешь - затухнут.
Поищите в старых изданиях академической литературы - там точнее, чем у педивикиков.
31.10.2019, 13:50
Сказал спасибо: 827
Вообще интересная тема. По резонанс и не резонанс контура или катушки.
Катушка накапливает энергию и все. А вот когда параллельно ей включается конденсатор то вот здесь самое интересное. Попробую это показать в программе мультисим. Самые простые цепи.
г. Москва
31.10.2019, 14:26
Сказал спасибо: 43
Хорошая детская аналогия это простые качели.
Качели в крайних положениях (когда их энергия чисто потенциальная) это аналог заряженного конденсатора.
Когда качели начинают двигаться вниз, их потенциальная энергия постепенно переходит в кинетическую (эм поле катушки индуктивности).
В нижнем положении качелей их кинетическая энергия максимальная, а потенциальная равна нулю - считаем что от сидушки качелей до земли расстояние 0 (конденсатор разряжен и энергия перешла в новую сущность - эм поле катушки)
Сказали "Спасибо" dgrishin
31.10.2019, 14:44
Сказал спасибо: 827
Например работа простой индуктивности ( катушки или контура) с настройкой в резонанс по макс. амплитуде при заданной частоте контура. Вход генератор амплитудной модуляции.
Катушка ( индуктивность) сама по себе накопила напряжение и все. Пока вы ее не разрядите. А вот с разрядом ее как раз и делают различные контура в купе с емкостью. Посмотрите фазовое соотношение разряда индуктивности и емкости к нагрузке. Вот и весь секрет.
На последних двух скринах. Генератор обычный синус на частоте 100кгц, амплитудой 5в и настройка контура в резонанс по входной амплитуде.
Так что резонанс катушки мы можем видеть на определенной индуктивности катушки и определенной емкости при заданной частоте сигнала. Амплитуда значения не имеет. Она определяет только физические параметры индуктивности в железе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.10.2019 в 15:26.
31.10.2019, 15:35
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,629 раз(а) в 1,944 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Yuri222; 31.10.2019 в 15:48.
31.10.2019, 16:21
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от цифровик
Резонанс возникает на частоте, при которой равны реактивные сопротивления индуктивности и емкости.
31.10.2019, 16:26
Колебательный контур. Физика 9 класс.
31.10.2019, 17:02
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 3,716 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
А вот мои извращения:
31.10.2019, 17:46
Сказал спасибо: 827
Сообщение от VladimirIvan
Про реактивные сопротивления на контуре. Очень интересно. Покажите вы! Физика это понятно. У меня и показаны эти сопротивления. Я даже могу их измерить на заданной частоте при желании.
Тут еще зависит на каком каркасе намотан контур. На эл. техн-железе, бумаге, фирите или без каркасный.
И что у вас будет одинаковое реактивное сопротивление у всех.
У меня на скринах выше это уже больше схема фильтров нч. Вот там и учитываются эти сопротивления. Поставьте эти индуктивности не параллельно к примеру нагрузки а последовательно и резонанс будет другой.
Тема то про РЕЗОНАНС ИЛИ НЕ РЕЗОНАНС.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.10.2019 в 18:05.
31.10.2019, 18:07
цифровик,
Чтобы ответить на ваши вопросы, нужно вам прочитать курс лекций начиная с основ радиотехники. И тогда вопросов про каркасы, сердечнике и пр. не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
