31.10.2019, 22:10
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Искуственная защита от насыщения магнитопровода в импульсных преобразователях для контроллера - в котором оно не предусмотрено
Сообщение от индюк
а предвестники кз детектятся на 146% скачком, вернее превышением тока,
На ХХ и неполной нагрузке - нет. Кроме того, речь идёт о защите от насыщения - и в 3825 и в 494 понадобятся доп. цепи для этого. А Вы вообще подразумевали, что есть кошерные контроллеры, которые не допускают насыщения, а не предотвращают последствия.
Сообщение от индюк
отключение должно происходить за доли микросекунды.
Кому должно? Ток при перегибе нарастает достаточно медленно, у нас не ППГ. В 494й шатдайн по ДТ как минимум такой же быстрый, как в 3825.
Последний раз редактировалось zoog; 31.10.2019 в 22:13.
31.10.2019, 22:24
Сказал спасибо: 176
Полный бред
кагмаподэ магмаподэ
31.10.2019, 22:26
Сказал спасибо: 873
Обоснуйте.
Ах, Вы же птица, Вы так не умеете. Предложение снимается.
31.10.2019, 22:30
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
бред. какие доп элементы? никаких кроме резистора или тт!!
Сообщение от zoog
бред - отключению по пороговому току этои есть предотвращение насыщения - нет тока - нет насыщения.
Сообщение от zoog
полный бред. рост тока не имеет значения - важен лишь его порог.
Сообщение от zoog
хренотень - дедтайм это дедтайм а не контроль тока. он не для этого служит и работать как вы хотите не будет корректно
кагмаподэ магмаподэ
31.10.2019, 22:38
Сказал спасибо: 873
Сообщение от индюк
Резистор в цепи 100А? нетривиально. ТТ потребует выпрямитель. И то и то потребует защёлку — +2 транзистора. 494я потребует те же 2 транзистора.
Сообщение от индюк
Вы сами себя слышите? Превышение тока - это аварийное следствие насыщения.
Сообщение от индюк
Скорость его определяет требования к быстродействию защиты. Как и в любом устройстве.
Сообщение от индюк
Странно, у всего города уже лет 40 как работает, а у Вас не работает.
31.10.2019, 23:44
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
вово - я и говорю - бред сумасшедшего!!
нахрена в current-mode контроллере какието нахрен защелки на транзисторах снаружи??? у него уже внутри все это специально есть - превысился ток - полное выключение на весь такт.
а в тл949 выключило напряжением твой этот deadtime ток пропал и он опять включится в этом же цикле и так раз 5 - транзистор не выдержал частоту включения и вошел в линейный режим - конечно я и говорю - поэтому что вы городите там ахинею какую то когда все уже готовое есть
кагмаподэ магмаподэ
31.10.2019, 23:44
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
да я 494 и не использовал ибо она ток контролировать не предназначена.
ее участь - кандюр-балласт и все. везде она так и работает.
а участь кандюр-баласта - 1,5 квт. дальше размеры кандюров достигают немыслимых размеров.
и уже кандюры могут взорваться изза нагрева током через обкладки)))
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 01.11.2019 в 00:09.
31.10.2019, 23:46
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
а кроме резистора и тт других типов датчиков просто нет наверно)))
у меня вот есть - использует из внешних элементов - 3 проводка только.
опять же на 100 ампер уже датчики не используют - там ток-›напряжение отводы из модулей уже идут сразу. так что опять мимо.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 31.10.2019 в 23:59.
01.11.2019, 00:01
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
Сообщение от zoog
и каким же это волшебным способом они определяют что когда произойдет??
пси-энергию чтоль используют которая от сердечника излучается??
или как автор темы тут предложил городьбу напаять размером со вторую плату)))??
а может они точно так же по току мониторят сколько энергии вошло в сердечник, ведь заряд-ток имеют самую прямую зависимость.
кагмаподэ магмаподэ
01.11.2019, 01:08
Сказал спасибо: 873
Сообщение от индюк
Вы про них не говорили. Значит, нет)
Сообщение от индюк
Сообщение от индюк
В автоинвертор?
Сообщение от индюк
Это уже к Вам вопрос.
Сообщение от индюк
Это в 12-›±50 карент-мод? Бред.
Сообщение от индюк
И потом опять запуск - авария - выключение? Спасибо, оставьте.
Сообщение от индюк
Прочтите ещё раз.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
