02.11.2019, 10:05
Сказал спасибо: 2,416
ищу драйвер для ANT2USB
Понадобился мост USB-COM. Купил CP2102. Запаял,подключил.Определяется системой как ANT2USB. Прошерстил все, что мог.На каком то англоязычном форуме ребята нашли сне упоминание что как мост она работать не может. Походит на какой то вариант для частного применения. Может кто сталкивался.
02.11.2019, 14:12
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Re: ищу драйвер для ANT2USB
А что не взять родной Силабсовский драйвер?
Экзорцист 40-го уровня.
02.11.2019, 14:30
Пробовал.Не ставится. То есть драйвер из пакета установки ставится успешно,но микросхема не видится.
Последний раз редактировалось baiderin; 02.11.2019 в 14:33.
06.11.2019, 10:47
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
А для какой версии ОС ищете? Есть смысл специально установить другую ОС под это дело.
06.11.2019, 11:14
Тогда попробовать скачать SDK, содержащий customization utilities и перешить инфу в CP2102 на стандартную.
Т.е. пользуясь AN721, CP210x/CP211x Device Customization Guide провернуть фарш назад.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 06.11.2019 в 11:18.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
12.11.2019, 11:43
Спасибо за дельный совет. У меня была такая мысль,но я не знал,где взять эту программу. Попробую. Правда, уже перепаял на микросхему из другого магазина.Та встала нормально. Видно Чип и Дип купили где то по дешевке перепрограммированные остатки.
20.11.2019, 13:21
Попробовал перешить этой программой.Пишет,что не может перепрограммироваться. Похоже,что она однократно это может проделывать. Придется выбросить, списав в жизненный опыт. Еще раз спасибо за совет.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
