05.11.2019, 19:32
Сказал спасибо: 65
Диспенсер паяльной пасты и флюса
Решил запилить бюджетный хоббийный диспенсер с человеческим лицом
Пока проект в работе, из прошивки готов только интерфейс в симуляторе:
Чем закончится - пока не понятно. Хочется порционный режим, а там надо экспериментировать. Сделать стандартную помойку которая как-то давит пока жмешь - всегда успеется.
По стоимости эта штука вписывается в долларов 20. То есть вместо заморочек с заменами шприцев можно просто налепить столько диспенсеров сколько надо (вы ведь навернака заходите диспенсить пасту, флюс, а может и несколько разных).
На фотках массо-габаритный макет . Помацать как в руке лежит. Поэтому хвост мотора болтается в воздухе, проставки вырезаны от балды из резинового шпателя и т.п. Ближе к делу допечатаю нормальные проставки под разные шприцы (черновики в openscad на гитхабе). На hackaday в логах более подробная история творческих метаний и некоторые расчеты. Шприцы можно ставить самые разные, на фото - вариант с повышенной точностью, для особо мелких дозировок (0603 и меньше). Если речь о любительском использовании, одной забивки даже такого шприца хватит надолго (мы ж не на конвейере десятки и сотни плат хреначим).
На всякий случай, чтобы было понятно - у меня нет задачи сделать максимально быстро один конкретный проект. Это не коммерческая разработка с жесткими сроками. Поэтому бывает что отвлекаюсь и переключаюсь на другие вещи. Например, чтобы придумать как быстро лепить хорошие интерфейсы для эмбедов, пришлось сочинять новую спецификацию для битмапных шрифтов с поддержкой кернинга, и делать конвертор из TTF для библиотеки LittlevGL https://github.com/littlevgl/lv_font_conv. Ну и заодно прилаживать все это дело к PlatformIO. Это довольно надолго заморозило мои поделки, но теперь эпопея закончилась, и надеюсь все бодро двинется вперед. Попутно в LittlefGL запилили еще и субпиксельное сглаживание, и теперь шрифты должны быть вообще "Ух!".
И особо подчеркиваю - мне интересно сделать диспенсер именно для любителей, чтобы они могли бодро клепать "современную" электронику, заказывая платы на jlcpcb и детальки на lcsc. Кому нужны промышленные применения - есть диспенсеры за 300 евро, принтеры за 5К евро и т.п. Я намеренно не лезу в область, которая мне не интересна и где уже есть проверенные решения. То что предлагается - просто очень хороший любительский диспенсер, потому что на другие любительские без слез не взглянуть
Последний раз редактировалось p_v; 10.02.2020 в 00:47.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо p_v за это сообщение:
05.11.2019, 19:41
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: Диспенсер паяльной пасты и флюса
Сообщение от p_v
Это хорошо. Похоже, штука одноразовая. Заправил при сборке, а когда паста кончилась... Не, можно разобрать, заправить и собрать... Но драйв не тот.
05.11.2019, 19:46
Сказал спасибо: 65
Вы ищете проблемы там где их нет. Просто отводится толкатель и паста загоняется из другого шприца через нос, с луеровским переходником. Это один из стандартных методов, когда надо забить шприц без пузырей воздуха.
05.11.2019, 20:17
Сообщение от p_v
Вы ищете проблемы
Не ищу. Видения приходят сами. Из-за недосказок в описании. Представьте себе, подобными я не пользуюсь. Наверное, не только я. Но мне интересно, потому и не прошел мимо. Наблюдаю с интересом. Чуть бы подробностей.
Гы! Теперь Вы для всех осветили то, что не очень видно.
05.11.2019, 20:24
Сказал спасибо: 65
Ну вы спрашивайте напрямую, если что-то вызвало вопросы. Это будет для всех проще и понятнее, чем высказывать предположения.
Когда доделаю - будут такие же подробные мануалы как и для регулятора скорости. Пока могу на вопросы ответить, мне не жалко.
05.11.2019, 20:45
Сообщение от p_v
Подождем. Тема интересная.
29.11.2019, 02:57
Сказал спасибо: 65
Собрал третью версию платы:
Добавил датчик тока для автоматического вычисления ретракта. А еще дырдочки для проволочных стопоров пластиковых суппортов, чтобы не елозили. Ну и всякие там мелкие рихтовки.
Знакомый, с которым делали регуль бормашинки, сказал что займется низкоуровневой отладкой железа - драйвером дисплея и т.п. А я пока над микро-столиком для reflow продолжу медитировать.
Когда железка оживет - будем уже детально разбираться как именно пасту выдавливать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо p_v за это сообщение:
29.11.2019, 10:21
Сказал спасибо: 1,106
Там на гифке есть "Flux part 10%". Я правильно понимаю, что это для регулировки соотношения флюс/паста? Как?
29.11.2019, 11:58
Сказал спасибо: 65
По задумке (никак пока не проверенной), это позволит точнее подстроить объем припоя, т.к. у разных паст количество флюса отличается. Статистику по конкретным маркам надо отдельно собирать.
29.11.2019, 14:40
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от p_v
На вид и пайка и позиционирование компонентов отличного качества. Сами паяли?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
