16.02.2021, 16:59
Re: Диспенсер паяльной пасты и флюса
p_v, есть вопрос по применяемому Вами шаговому мотору и редуктору. Я внимательно прочел Ваши советы на hackaday.io. Шагового двигателя по ссылке уже нет, но я нашел похожие без редуктора. Смущает только зубчатое колесо на валу мотора. Вы не знаете модуль и количество зубьев у данной шестеренки, чтобы она подошла к редуктору с валом М3*55 мм? Или надежнее брать шаговый двигатель с редуктором?
К примеру, есть такой двигатель https://aliexpress.ru/item/32872829855.html. Как я понял, модуль 0,3 и 15 зубьев. Он подойдет?
И второй вопрос по редуктору. Вы написали, что нужно брать редуктор 30 об/мин. Есть также 15 об/мин. Это слишком медленно и не стоит брать такой редуктор?
PS. С нетерпением ожидаю продолжения темы. Я планировал собрать хоть какой-то простенький пастодав, но когда наткнулся на Вашу тему, то сильно загорелся. Будут ли еще доработки схемы или можно заказывать плату для сборки?
16.02.2021, 17:22
Сказал спасибо: 65
Сообщение от serg79
Я бы советовал брать шаговик с редуктором. Тогда шансы что при перестановке все совпадет - довольно велики. Там есть два ходовых размера моторов/редукторов. Нужен тот что мельче.
Брать мотор с шестерней на валу - это совсем спортлото, с похожими шансами на успех. Не рекомендую. Там не то что шестерня, дырки под крепление не совпадут.
Сообщение от serg79
Там скорее всего редукторы одинаковые, а разница из-за вольтов на моторе. Просто катайцы параметры редукторов не указывает.
Если ничего не путаю, надо 1:200 или больше. Я на hackaday делал оценочные выкладки что будет без микрошага.
Сообщение от serg79
Это долгострой, пока не рабочий. Заказывать есть смысл только если сами планируете в коде ковыряться.
В схеме будут мелкие не принципиальные изменения... когда-нибудь. Те платы что есть, меня для разработки вполне устраивают.
16.02.2021, 18:15
Пригляделся к информации продавца, похоже Вы на 100% правы! Для мотора 3 В доступно минимум 15 об/мин, для 6 В - 30 об/мин, для 12 В - 60 об/мин.
Да, но я пересмотрел много лотов просто для поиска информации, но, увы, продавцы пишут не редукцию, а об/мин. При этом данных о количестве об/мин самого двигателя не дают.
Я плохой программист. Максимум что-то несложное на AVR или PIC. До STM32 я еще не скоро доберусь.
Да, я это читал. И смотрел Вашу оценку некоторых проектов на эту тему.
Но мне вот интересно, а почему нельзя использовать для хоббийного пастодава коллекторный движок с редуктором? Ведь можно было бы управлять временем подачи ШИМ сигнала на Н-мост. Неужели будет сильный разброс по объему выдавливаемой пасты? Ведь теоретически и шаговый двигатель может пропустить шаги. Обратной связи то нет. Мало ли как паста загустеет и какая нагрузка будет на выдавливание...
Я пасту сейчас давлю через 5 кубовый шприц (после прочтения Вашей статьи, хочу попробовать шприц на 1 куб. см). И проблема у меня сейчас в том, что давить порой приходится сильно. А так как шприц обычный медицинский, то несколько раз срывало иглу с последующим резким выдавливанием пасты. Максимум, что я находил по коллекторным микродвигателям с редуктором, это не уточненная информация об 1,5 кг при 30 об/мин. Но если вспомнить мои ощущения, то, мне кажется, приходилось давить больше этого усилия.
И второй момент, который я углядел в других конструкциях. Чаще применяют винт М5 для штока. При этом шприц на 10 куб. см. Вы просчитывали производительность для такого решения или сразу решили применить винт М3 и уменьшить объем шприца?
16.02.2021, 18:18
Сказал спасибо: 19
p_v, Добрый день. Скажите пожалуйста, а можно ли уменьшить плату по длине до стандартных для заказа 100мм ? Так как в оригинальном размере стоимость для заказа улетает в космос Спасибо
16.02.2021, 18:25
Сообщение от 247760
А что не так? я буквально с час назад смотрел ее для заказа и стоимость выходила 2 доллара для заказа 5 шт. без учета стоимости доставки. Единственное, что я заметил, при выводе в гербер в просмотрщике почему-то большое поле получается, а сама плата где-то в углу.
PS. а нет, наврал. почему-то стоимость 5,10 usd у меня
Engineering fee$4.00
Board$1.10
Последний раз редактировалось serg79; 16.02.2021 в 18:31.
16.02.2021, 18:33
Сказал спасибо: 19
serg79, оно вначале всем пишет минимальную стоимость, а потом по факту сумма выставляется будь здоров, длина платы 117мм. Как вариант проверьте.
16.02.2021, 18:38
Попробую проверить. Пока такая тема... Если грузить гербер файлы напрямую, то 2 доллара платы, если через EasyEDA, то 5.10 доллара.
При этом гербер выглядит так:
Думаю из-за этого неправильно и считается стоимость.
16.02.2021, 18:44
Сказал спасибо: 19
serg79, на pcbway мне что то в районе 23-27$ насчитывает зараза, сама плата 17$.
16.02.2021, 19:08
Сказал спасибо: 65
Сообщение от 247760
Заказывайте на jlcpcb, там цена копеечная, я проверял.
Иногда надо пойти на крайние меры, прочитать инструкцию и сделать как там написано
16.02.2021, 19:16
Сказал спасибо: 65
Сообщение от serg79
IMO без энкодера упаритесь точно перемещение контролировать. Шаговик самый простой и компактный вариант.
Но кто я такой, чтобы запрещать вам делать иначе ?
Сообщение от serg79
Если шаговик с таким редуктором пропускает шаги, значит что-то в вашей жизни пошло совсем не так
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
